V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
reimundko
Habe ja das x525 Frame und 1000 Brushless Motoren , regler 30a.
Der 2200 Akku hat ein Gewicht von 190 Gramm.
Fliegt sehr sauber der Copter, mit der 3.10 Firmware.
Leider nur ca. 5 Minuten, Ok bin noch anfänger beim Quad Fliegen.
habe nun einen 5000er 3S Akku gekauft.
Der 5000er Akku wiegt 412 Gramm. ein deutlicher Unterschied.
Kann ich die Gain Einstellungen alle so lassen oder muss ich da noch etwas ändern.
Kann ich auch zwei 2200 Akkus parallel schalten ? Komme ja dann auch auf 4400 mah?
Heute habe ich es nun endlich auch geschafft meinen F550 in die lüfte zu bekommen.
Mit der neuen Firmware Startet er trotz leichtem Wind Kerzengerade, und steht in der Höhe wie eine Eins.
Ich hatte auch das Problem mit denn Pfeilstellung, dies lies sich aber mit etwas
Trimmung schnell beheben.
Alles in allem funktioniert die 3.10 er Firmware bei mir ohne jegliche Problem.
Ich versuche gleich noch ein Video hochzuhalten.
[video=youtube;J3rk60m9qZo]http://www.youtube.com/watch?v=J3rk60m9qZo[/video]
Jörn
Soweit ich das gelesen habe ist das BT Modul für ne entsprechende LED.
Selbst wenn es zum tracken möglich wäre. Mal ganz ehrlich. Die Reichweite von Bluetooth ist da so gering, dass du mit dem Copter nur um dich selber kreisen könntest. Rechne mit vielleicht 10 metern.
Freefall
Hatte vor zwei Tagen Erstflug mit meinem kleinen Hexa und habe nach erfolgreichen zwei Akkuladungen mit der alten FW auch mal testweise die FW3.10 auf die Naza gespielt.
Mittlerweile habe ich knapp drei Flugstunden mit der FW3.10 hinter mir und bin eigentlich zufrieden mit den Flugleistungen.
Habe bis jetzt nur Wookongs im Einsatz und bin daher vielleicht etwas verwöhnt, aber das Einzige was mich tierisch nervt ist die lange Initialisierungszeit nach dem Einschalten (schnelle gelbes Blinken). Mit der alten FW (und auch mit meinen WKs) kann ich nach dem Einschalten quasi sofort starten. Bei der Naza muss ich nochmal ca. 2 Min. warten bis das schnelle Blinken in grün kommt und ich starten kann.
Ist das bei euch auch so?
Ich hatte unterschiedliche Blinkzeiten. Nach dem Einstellen am Rechner, strom ab, strom dran war er sofort bereit. Bis auf die Wiese und dort Strom dran und es hat nen Weilchen gedauert. 2 Minuten hat ich aber nicht. So 30 Sekunden bis höchstens eine Minute (gefühlt). Aber ich stimm dir zu, mit der alten Firmware war es nur Akku dran und sofort los.
oergybln
Schließe ich mich an...es geht zuck zuck. Bin sogar der Meinung, dass es schneller geht als früher.
reimundko
Hallo leider habe ich mein USB Kabel verlegt beim aufräumen.
Kann ich da jedes USB Kabel nehmen der den kleinen Stecker hat?
Habe nun einen gefunden, USB mit PC verbunden, LED wird grün, aber beim Assistenten wird nichts erkannt
DocDOS
ihr habts gut... wir kriegen unser Image noch nichtmal geladen ... :-(
Geht nicht, die Datenleitungen sind getauscht, geht nur das Originale
Wenn das BT/LED Modul vom WK das gleiche ist, dann Freud euch schon mal auf 100€ extra kosten
wolfes1126
Also ich benutze auch mein USB Kabel vom HTC Handy da es um einiges länger ist und hab damit keinerlei Probleme mit Datenübertragung zur/vom NAZA oder sonstigem...
Bin jetzt auch überfragt, genau wegen dem Kurzen Kabel hatten wir das getestet, und es ging nicht, eben Gegenprobe gemacht, und es ging
APM geht auch mit Standartkabel, nicht das ich es da jetzt verwechsle oder?
Ist auf jeden Fall gut das es geht, das ist ja die Haubtsache
