V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
wolfes1126
Da hier ja öfters mal die Frage wegen Bluetooth (BT) Aufkam hab ich gerade folgendes gefunden:
DJI officially released the LED-BT-I(Bluetooth Indicator)The WooKong-M now provides assistant software for iPhone4s, iPhone5, iPad3, iPad4, iPadmini, iPod5. You can do parameter adjustment at any time on your mobile devices only through an LED indicator with a built-in Bluetooth module which makes it easier and convenient. It uses low power Bluetooth to minimize the power consumption of your mobile devices. It is easy to use and will automatically save your last connection records. The password mechanism ensures your safety link. Parameters can be automatically synchronized to the Clouds Server and can be restored immediately when you changed your mobile devices.
Built-in Bluetooth(4.0)
Interface: CAN-BUS/USB micro
Max communication distance:50m(without object blocking)
Weight: 25g
Power Consumption: 0.3A@6V
Tommi64
ewiger Anfänger
Es geht jedes Standard Micro-B-USB-Kabel, es gibt aber auch Kabel, bei denen es keine Datenleitungen gibt (Ladekabel von Handy und Navigation).
Keina Angst, so eins war es nicht, da das zum datentransfer vom Handy genutzt wurde
Evtl hatten wir es nicht weit genug rein gesteckt, keine Ahnung so ist das auf jeden Fall besser
reimundko
Danke funktioniert. Micro USB.
Heute den 5000 mah Akku bekommen.
Gain Werte etwas erhöht.
Raus aus dem Feld.
Eine Keycam #18 drauf.
Wau das machst Spass mit dem Akku. ca. 15 Minuten Flugzeit.
>RTH probiert .
funktioniert alles einwandfrei.
Firmware 3.10
lexi
Moin,
habe gerade gesehen, es gibt jetzt die 3.12 Firmware.
Darin sollen wohl die bekannten Probleme behoben sein.
wir werden sehen...
Gruss Lexi
nicci
Tatsächlich wurden in der neuen 3.12 FW die Probleme
- >Knüppelmitte
- Motor off 40% auf Motor off 10%
geändert.
Somit ist das plötzliche Abschalten bei bzw unter 40% doch "Tatsache" gewesen und kein Bedienfehler/Programmirfehler.
Nicci
Moin,
wir werden sehen...
Gruss Lexi
Danke für den Tipp,
habe gerade alles installiert und bin kurz geflogen.
Die Schieber bleiben nun nach Powercycle wieder grün und das gelbe Geblinke war kürzer.
Man sollte darauf achten, dass der Kompass mod Wert im geforderten Bereich ist. Bei mir ist er 1250.
Viel Spaß beim Hobby,
Wilhelm
scritch
Kann mir jemand sagen, der einen direkten Vergleich zum Vorgänger, was die neue Version an Vorteilen mit sich bringt? (außer der jetztigen Unterstützung auch für Octocopter)
Perfekt! Bei mir hatte es funktioniert, fragt sich wie lange wäre das gut gegangen. Update vollzogen, alles paletti !
Horatio
Kommt drauf an, wie du fliegst. Bei GPS und Atti ist wohl eine verbesserung
eingetreten. Wenn du, so wie ich, nur im Manual-Mode fliegst, lohnt sich der
Umstieg m.M.n. nicht. Ich jedenfalls habe zurück geflasht.
