V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
DJI Naza-M V2 erste Erfahrungsberichte
Ok
wo gibt's denn Bluetooth Adapter?
Die Naza PMU V2 von DJI Innovations hat die BEC Funktionalitäten erweitert und bietet erweiterbare CAN BUS-Ports, die IOSD, Zenmuse H3-2D Kardan (Pitch-Control) unterstützen können. Unterstützung einer optionale Bluetooth-LED Modul Parametrierung über einen Mobile-App (zukünftige Firmware-Upgrade für diese Funktionalität erforderlich).
Noch nicht freigegeben ok.
ABER
Was kann ich nun machen wegen denn Motoren damit die laufen ?
wolfes1126
Deine Knüppelkombination zum starten der Motoren machst du aber schon oder???
z.B. Beide Knüppel nach unten in die Mitte (nicht mittig) oder nach unten und aussen ???
Regler habe ich ans naza gesteckt , beide Seiten probiert zuckt nur.
Sender über das PC Programm kalibriert.
Regler anlernen ?? Wie geht das? Ist mir neu bis jetzt waren alle meine Modelle Plug & Play
mp1203
Nach oben ist noch Luft !
@AxelF
Schau mal ob die Lipo Überwachung angeschaltet ist könnte das rote Blinken sein !
Akku ist leer darum blinkst nur rot hab's aber auch ausgeschaltet im naza Programm probiere es morgen wieder mit vollem Akku
Hallo liebes Forum,
ich bin absolut neu hier und werde jetzt gleich erstmal in Ungnade fallen weil ich vor habe eine Frage zu stellen die vermutlich schon 100mal beantwortet wurde. Ich habe mir einen neuen copter zusammengebaut und in diesem Zuge gleich das neue Naza M V2 + gps verbaut! Ich habe leider noch nicht alle Features testen können, da meine 6CH Funke keinen 3 Wege Schalter hat und ich im Menü irgendwie nur zwischen Atti und Failsafe entscheiden kann (darum gehts aber eig. garnicht) was mich etwas wundert ist das bei mir die remote LED nie die warm up phase quittiert, ich bin dann einfach immer gestartet (um ehrlich zu sein habe ich das mit dem warmup irgendwie erst überlesen und bin gestern erst darüber gesolpert) habe jetzt mehrfach auf die LED geachtet, aber 4 x gelb blinken ist da nie (eig. immer nur 2 x) weiß einer von euch bescheid ob das normal ist? fliegen tut er auf jeden Fall. Ein kurzes Video vom Erstflug findet Ihr hier -> https://www.youtube.com/watch?v=8XFZewIPax8
Die gains müssen noch etwas optimiert werden, momentan reagiert er mir noch zu hakelig (habe extra feeltronic opto regler 35A mit Simon K, der muss butterweich fliegen, das erwarte ich von ihm ;-)
Danke für die fixe Antwort! Verstehe ich das richtig? Die Aufwärmphase ist also nicht zwangsläufig, bei mir scheint's das nicht zu gegben! Die schreiben das in der BAL als wär das jedesmal der Fall?
t-rod
Das zeigt dass sich die NAZA in der Aufwärmphase befindet, was mich stört ist dass einer der Regler piept.
Ohne dass ich jetzt viel suche, welche Regler hast du? sind die angelernt? hast du die rote Ader entfernt?
reimundko
Muss da auch mal was fragen wegen GPS Empfang.
habe den X525 mit NAZA und GPS.
Auf der unteren Centerplatte habe ich den 500er Akku eingebaut und dann ein langes Landegestell.
Auf der oberen Centerplatte ist die NAZA und der Empfänger eingebaut.
Darauf habe ich eine Holzplatte gebaut.
Darauf dann den GPS Empfänger.
ca. 0,7 cm über der NAZA.
Alles genau in der Mitte.
In der Software halt -1 cm eingegeben.
Wenn die Warmphase vorbei ist, habe ich beim GPS-Schalterstellung 2mal grün und 2 mal rot.
Das Rot bedeutet doch dass ich nicht alle Sat habe, oder?
Trotzdem kann ich sehr gut fliegen damit. Failsafe auch wunderbar.
Gain Werte 160,160,160,145,110,110
PS: Durch den Absturz ist leider ein Motor defekt, bringt nicht mehr genügend Leistung.
Hatte Turnig.... drinnen. Habe nun einen Suppo mit eingebaut, bis die Lieferung kommt.
Kann aber trotzdem super damit fliegen.
Die Naza scheint es sehr gut ausgleichen zu können.
Na ja, ob ich mir wirklich die V2 kaufe, weiss nicht. Die Warphase stört schon , dass sie manchmal solange ist.
Vielleicht gibt es dafür auch mal ein Update.
DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller V2
ImageUploadedByTapatalk 21370788288.576525.jpg regler unbekannt Motoren ImageUploadedByTapatalk 21370788323.774658.jpg
Copter habe ich aus der Bucht mit Regler und Motoren
Wenn ich die Motoren direkt am Empfänger anschließe laufen die ohne weiteres, sind die dann an der naza piepen die nur noch und zucken. Mein Latein ist am ende.
Sind die Regler vielleicht nicht stark genug für die naza ?
@ t-rod
Rote Ader entfernen warum das ?
mp1203
Die rote Ader nimmt man aus dem Servostecker des Reglers weil dort 5.25V anliegen die Naza aber ihren Strom über das VBEC bekommt . D.h. die Naza bekommt zuviel Strom und kann Schaden nehmen .
