Hi
Also das dauernd gelbe Blinken zeigt, das die Rotieren-Prozedur nicht gemacht ist. Da muß man, wenn es gelb blinkt den Copter waagerecht (=Flugposition) solange um sich selber gedreht, bis die LED grün leuchtet. Dann die Rotation senkrecht (den Copter an einem Ausleger halten und hängend drehen) bis LED ausgeht. Falls das nicht klappt nochmal neu starten indem der Schalter für GPS-ATTI-Failsafe mehrmal schnell hin-und-her-schalten bis es wieder gelb blinkt.
Wenn da nur ein 2-Wege Schalter ist, muß man sich entscheiden welche Funktion man will und dann im PC-Assitenten schauen, das man im Sender mittels Einstellen der Endwerte für den Schalter die Funktionen aktiviert.
Dann zum Gimbal: Ich habe das Gimbal an X1 und X2 mit den Servosteckern angeschlossen. Wobei im PC-Assistenten beim Gimbal-Menue die Werte erhöht werden müssen, siehe 2-3 Tage vorher hier im Beitrag.
Alfred
