V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
Hallo Gemeinde,
habe das Update auf 3.14 gemacht. Habe alles eingestellt und in der Software geht auch alles wie es soll.
Wenn ich NAZA Strom gebe dann blinkt die Startsequenz, 4x GRÜN und dann nur noch ORANGE! Die PMU blinkt GRÜN. Ich habe die Modis auf einen 3POS Schalter gelegt, werden in der Software auch alle richtig dargestellt.
Ich bekomme die NAZA einfach nicht zum laufen, was mache ich falsch? In der Software steht bei MC OUTPUT immer OFF, was hat das zu bedeuten?
Ich habe auch versucht die NAZA zu reseten aber das bringt auch nichts. Ich weiß ehrlich nicht mehr weiter.
Michael
gervais
Ich brauche mehr Details
Ich zitiere mich mal selbst:
Sollte es sich um das kurz unterbrochene (1-2 Sekunden) gelbe Dauerfeuer handeln (Das ist nicht das eher langsame Failsave oder Atti Blinken)...das hat auch mir bei der V2 Rätsel aufgegeben.
Ich habe es mit Downgrade auf 2.02, mit anschliessendem Upgrade auf 3.12, Einspielen einer anderen config (hatte die 3.12 Config einer V1 verwendet ) und anschliessend zweimaliger Advanced Calibration und erneuter TX Calibration eher zufällig denn sortiert in den Griff bekommen....ich weiß nicht, was konkret geholfen hat.
Und ja, wenn es funktioniert, starten die Motoren sofort nach CSC. Bei der V1 mit 3.12 habe ich diese Fehlfunktion bisher nicht gehabt.
Achtung: Beim Downgrade auf 2.02 unbedingt die Props demontieren...der Copter hüpft Dir sonst vom Tisch.
Ich hatte selbiges Verhalten auch bei meiner V1, als ich von 2.02 auf 3.12 (seinerzeit) für einen Test gewechselt hatte.
Dauerhaftes oranges Blinken, selbst nach 20min noch.
Also alles neu. Naza resettet, Reset to defaults, alles neu flashen und dann gings plötzlich. Also wichtig war (nachvollziehbar), das Reset to defaults. Ohne dem kam meine V1 nicht aus dem orangenem Dauerblinken raus.
Unbedingt Props abmontieren!
Wichtig: Nacher nicht die Kompasskalibrierung vergessen.
Bin aber wieder auf 2.02 zurück, weil die einfach stabiler läuft, ohne flyaway oder sonstige Probleme.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit der V2 .
Die ließ sich allerdings gar nicht mehr kalibrieren .
Ich hab denn den Tipp von H. W. Stein bekommen das die Naza kühl sein muß.
Mit Hilfe eines Kühl Akkus hat es auf anhieb dann funktioniert.
Damit war dann auch das Dauerorange gelöst.
Die Temperatur war meinem Fehler herzlich egal. Die NAZA hatte morgens in der Früh gar keine Gelegenheit über 20C° zu kommen. Flog ja nicht.
beim "DauerWarm up" ist folgendes zu beachten:
Den Kopter abklemmen von allem(Akku und USB-Kabel)
Nach ca. 30min. wenn das Naza „kalt“ ist Advanced Kalibration machen.
Dannach im "Tools" Menü "Restore to default"(Bitte screenshots von den eingestellten Werten machen)
Werte eingeben.
Nun sollte der "DauerWarm up" der Vergengenheit angehören.
Beste Grüße
Manuel
Aschi
Hallo Zusammen, zum Failsave möchte ich mich auch einmischen.
Ich habe die Naza V1 und die Naza V2, Firmware 3.12 auf beiden Koptern. Ich schalte in jeder Position der Failsavefunktion vor und zurück ohne den Flugphasenschalter zu betätigen. Es klappt am Anfang oder während und am Ende der Failsavefunktion.
Jetzt kann natürlich wieder einer schreiben, dass für mich eine eigene Firmware geschrieben wurde, dem ist nicht so, nur habe ich mir die Zeit genommen diese Kopter korrekt einzustellen und zu testen. Ich weis, dass es immer verschiedene Meinungen zu einem Thema gibt, nur sollte es jeder zuvor selber ausprobieren, bevor er einen Tipp abgibt der er nicht selber ausprobiert hat.
Auf jeden Fall Naza V1 oder V2 mit Vers. 3.12 Failsave aktiv./Failsave deaktiv. nach 3 Sek. wieder 100%ige Kontrolle und das in jedem Staduim des Falisave-Modues.
Nicht böse sein, wenn ich jemanden auf den Sch.... getreten bin.
PS: Mit Vermutungen macht man Anfänger nur noch mehr unsicher
Du meinst also, nach dem deaktivieren noch ca 3 Sek Wartezeit, um z.B. Sichere Verbindung zu testen, und es schaltet wieder in den Normalmodus
Es ist gut möglich das wir zu Ungeduldig sind, oder das es erst mit der 3.12 umgestellt wurde, ich bin der Meinung bei uns war das Teilweise schon länger auf Normalbetrieb gewesen.
Fände es aber auch schöner, wenn man Comming Home direkt ausführen könnte, z.B. anstelle von Manuell, und nicht über die FS Funktion
Buma
Wie hast du denn FS ( RTH ) ausgelöst.
Per Mischer oder direkt im ASSI unter U eingestellt
Oder noch anders
Nitro
Adrenalin Junkie
Kann man, mann muss nur die Bedienungsanleitung der Naza und des Senders lesen und verstehen.
ein einfacher mischer, wer das nicht gebacken bekommt hat das falsche Hobby gewählt.
Ist nich böse gemeint.
Gruss Nitro
Buma
Gruss Nitro
na dann bin ich zu Böld dazu ich brauche dafür keinen Mischer und habe im Assi GPS / Ati und Manual eingestellt.
3 Stufenschalter
Nein ich schalte den Sender nicht aus
Wie sollte den der Mischer geprogt sein ?
Nitro dann kann ich das aber erwidern, man muss nur Foren Beiträge Lesen und Verstehen;)
Mit dem Mischer betätigst du nur Händisch die Failsave Funktion, und schaltest NICHT in den Comming Home
Das ist ein Riesen Unterschied
So könnte man z.B. als FS Landen nehmen, und per Schalter Comming Home, auch würde sich das Comming Home leichter abschalten lassen
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Ob jetzt der Kanal mit den Flugzuständen per Mischer oder 3-Stufen Kanalschalter angesteuert wird, ist doch schnuppe. Sobald der Schieberegler nicht sauber auf einen der 3 Flächen steht, ist "Failsafe" drin.
Hab gestern gerade nochmal probiert. Kurz selber in Failsafe geschaltet und zurück, direkte Kontrolle. Fliegt die Mühle aber schon automatisch nach Hause, kann dies nur mit einem kurzen Modus-Wechsel abgebrochen werden.
Buma
Die Naza kann überhaupt kein anständiges Go Home sondern kennt nur den Zustand FS
Bei der INS kann ich trotz Go Home den Copter weiter händisch steuern
Jogijo
Es wäre noch interessant in welchem Mode du geflogen bist.
Werte eingeben.
Beste Grüße
Manuel
Hallo Manuel,
ich habe heute nochmal auf die 3.12 downgegradet.
Die Blinkfolge ist nun wie folgt:
Startphase > 4x GRÜN > 1x ROT 1x GRÜN 1x ORANGE.
Danach passiert wieder nichts. Ich kann den Copter nicht starten.
Michael
EDIT:
Habe doch wieder die 3.14 geflasht. Jetzt läuft alles . Allerdings fliegt er nicht sehr stabil, zieht beim starten immer stark nach vorne und in der Höhe schwankt er auch sehr stark aber ich denke es liegt an den Motoren, speziell an den Mitnehmern weil die ein starke Unwucht erzeugen.
Hallo, überall lese ich dass seit der Firmware 3.16 die advanced Cali 10 Minuten dauern soll, meine FC ist nach nichtmal einer Minute fertig, stimmt da was nicht? Es hat beim Cali beginn auch immer mal angezeigt die MC wäre zu warm (was nicht sein kann weil nur eine min. am akku / kein Flugbetrieb), ich solle 5 min warten und abkühlen lassen! Noch wer da draussen wo's ruck zuck geht?
Nitro
Adrenalin Junkie
Hallo Kopterrama
Du bist verunsichert weil es so schnell und Problemlos ging?
Mach dir keine sorgen, DJI schreibt das es bis zu 10 Minuten gehen könnte!
Bei mir gingen 3 Stück Naza innert 1 und 2 Minuten.
Die Meldung das die Naza zu warm ist auch wenn sie nur ein paar Minuten in Betrieb ist, ist normal.
Ich übe geduld und stecke die Naza 10 Minuten aus, dannach glaich die Cali.
Die Cali ist sehr speziell, sie fängt an wenn die Sensoren wirklich cool sind und heizen sich während der Cali auf.
Sie misst währenddessen die Drift der Sensoren bei verschiedene Temperaturen und speichert diese ab.
dJI versucht so die bestmögliche Präzision von den Sensoren zu bekommen.
Also mach dir keine Gedanken, falls du schon einen sauberen GPS/Kompass Cali draussen auf dem Feld gemacht hast wünsche ich dir gutes und fumnässiges Fliegen.
Gruss Nitro
