V2 - DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller
3vi7
Therapeut für Agoraphobie
Hi
Dann mit dem Zucken: Klar, mal abgesehen, von einem Bug im 3.14 kann es schon sein, das da ein paar Gramm was ausmachen. Wenn Du da die Gain-Werte für ATTI oder / und GPS auf den Punkt eingestellt hast, können ein paar Gramm schon ein Überreagieren vom Copter auslösen. Es ist halt einfach eine Frage wie stark der Copter überreagiert hat und wie weit da Panik mit im Spiel war. Sei nicht Beleidigt wegen der Panik, ich kenne das auch, das ich da schon mal überreagiere (= zu heftig Steuere) und dann Rasenmäher spiele.
Aber hattest Du vor dem aufspielen der 3.14 einen Reset auf Werkseinstellung gemacht? Soll auch schon Probleme gemacht haben, direkt von 3.12 auf 3.14 zu updaten.
Alfred
Teilweise war es nichtmal überreagieren wie ich es mir vorstellen würde. Ich bin nur in den Steigflug gegangen und er hat zur Seite getaumelt. Bei Flug über eine Strecke hat er beim anhalten auch kurz gezuckt. Als er sich dann so heftig auftaumelte, dass er runterkam... ich muss sagen, das war mein relaxter Absturz bisher. Er hat sich ja zeitgelassen. Nur hat er nicht mehr reagiert. Ich hab versuch Gas zu geben, seitlich auszubrechen und hab von GPS/Atti in Manuell geschaltet um da mehr Power zu kriegen. Nix. Auch das zurückschalten in GPS hat ihn nicht mehr gerettet.
An den Gains hat ich garnichts bisher gemacht. Die standen alle auf Default. So flog er bei 2.12 ohne irgendwelche Schwierigkeiten.
Komplett auf Default hat ich auch gesetzt.
Wie gesagt, am W-end kommt nochmal 2.12 drauf, der leichte Akku und die Cam. Wenn er dann hält bleibts so. Stabil stand er auch mit der Firmware in der Luft.
ThomasT
Das Ready kannst Du auch bei normalem Betrieb getrost ignorieren,eine ADVANCED IMU Calibration und anschließende Compass Kalibrierung im Freien (!) ist nach dem Update ohnehin zwingend.. Das war schon bei der Phantom 3.0 FW so.
Na, gut das meine Naza das nicht weiss, die flog und fliegt jeweils nach Update auf mit 3.12, und dann 3.14 problemlos, auch ohne Regentanz aka Kompass Kalibrierung.
ThomasT
Nein, wird da auch nicht erklärt.
Warum sollte die Naza beim Update die Werte aus dem Kompasstanz vergessen?
Meine hat das nicht, fliegt geradeaus und auch beim Failsafe Test kommt der Quad in einer direkten Linie zurückgeflogen.
Dabei liegt meine Kompasskalibrierung mehr als ein Jahr zurück, nämlich als das GPS rauskam.
gervais
Ich brauche mehr Details
Dann ist ja alles gut.
Aufhänger war, dass der Vorschreiber einen Thread mit Problemlöser 3.14 eröffnet hat, in dem er vorschlägt, dass alle die Probleme hätten (also nicht Leute wie Du) auf 3.14 updaten sollten und diese zudem die Kompasskalibrierung erübrigen würde.
Jetzt überlegen wir gemeinsam: Warum besteht Gervais hier auf die Notwendigkeit der Kompasskalibrierung bei Problemen, Erstinstallation oder Ortswechsel ?
PS: Warum die NAZA zuweilen auch beim Update einen Teil der Daten vergisst, kann ich natürlich nicht erklären.
Im Übrigen sind 12 Monate auch ein Zeitraum, in dem sich das Magnetfeld (je nach Ort) ändert. Das mag man ignorieren,solange alles gut geht. Wobei ich zudem annehme,dass je nach Lagerort Betriebsart (Feld des Kopters), die Kalibrierung schon alleine wg. einer fortschreitenden Teilmagnetisierung zum Teufel geht. .
hejoho
N´abend ;)
Mal grad zwischendurch eine kurze Frage an die Elektriker unter den NAZA Kennern :D
Ich hab das Hardwareupdate von der V1 mit der V2 PMU gemacht. Die LED Einheit mit dem BEC von der V1 kann ja leider nicht durch das V2 LED Modul ersetzt werden und bleibt parallel angeschlossen ohne das das BEC für die NAZA genutzt wird.
Spricht elektrotechnisch irgend etwas dagegen das BEC des V1 LED Moduls jetzt für die Spannungsversorgung von Kamera ect. zu benutzen ?
LG Achim
v929
hat keinen Benutzertitel
hab momentan das Problem dass ich kein GPS Signale bekomme bei der Naza V2
jemand ne Idee an was das liegen könnte? evtl schlechtes Wetter?
und die Höhe hällt der Kopter auch kaum, bin momentan schon etwas enttäuscht von der V2.
mfg Artur
Hab leider aktuell das gleiche Problem.
Er blinkt fast immer dreimal rot. Zwischendrin mal ne Phase mit zweimal rot. Aber kurz darauf wieder dreimal rot.
Der Kopter steht mitten auf einer großen Wiese (Garten) und die Sicht zum Himmel ist auf jeden Fall ausreichend.
Gestern gings an der gleichen Stelle noch.
Sind heute irgendwelche Sonnenstürme oder so?
Auf der Homepage vom Stein-Elektronik war sonst so ne kleine Anzeige mit der GPS-Zuverlässigkeit. Leider steht da jetzt sein Urlaubsdatum und diese Anzeige ist verschwunden ...
Geht das bei euch grade?
v929
Ok, scheint wieder zu gehen ...
Hab mal vorsichtshalber das Kabel anders verlegt und ein paar Minuten gewartet.
Irgendwann blinkte es dann nicht mehr rot.
Badener
am besten vielleicht nochmal die Firmware updaten
davor aber erst mal "Restore to Default" Werkseinstellung zurück setzen
ist vielleicht erst mal der einfachste Weg
v929
Meinst du mich?
Firmware ist bereits die 3.14 drauf ...
Aber inzwischen geht ja alles wieder (war auch gerade draußen und hat nur ein paar Sekunden gedauert, bis er nicht mehr rot leuchtete).
Also bei mir passt alles. Bin äußerst zufrieden. :)
Habe bei meinem Kopter heute auch die 3.14 aufgespielt (NAZA V1). Nach Default alle Werte neu eingegeben und beide Kalibrierungen durchgeführt.
Jetzt wundert mich das etwas mit dem GPS und das ist auch meine Frage.
Im GPS-Modus blinkt die LED immer nur Grün. Und ich meine (aber ich bin mir nicht sicher) das sie auch immer nur 1x grün blinkt. Kennt das jemand noch? Die LED sollte doch lt. Beschreibung im GPS-Modus rote Blinkzeichen geben.
Ist das bei der V1 mit grün so? Oder stimmt bei mir was nicht?
Buma
Die Blinkcode sind abhängig von der jeweiligen Firmeware
v929
Verstehe deine Frage nicht ganz genau.
Die LED blinkt nur dann grün, wenn du
- im GPS-Modus bist und
- mind. 7 Satelliten sichtbar sind.
Wo steht denn der entsprechende Abschnitt, auf den du dich beziehst?
