VERKAUFT Verbesserte Rezeptur Alpha Gel Block für GoPro etc selbstgemacht (mit Video)
HongKong-Pfui
Antivibration-Master
Manfet
Sind das echt zwei Ebenen aus Gel? Falls das wirklich so ist würd ich es nicht empfehlen. Sieht mir sehr labil aus, ein Freund hat mal einen ähnlich wackeligen Aufbau gehabt und das war gar nicht gut für die Regelung (die Eigenresonanz hat man gut sehen können, Regelung hielt es gerade so noch). Ich würde es fester versuchen. Sollen ja wirklich die Vibrationen raus und nicht noch mehr hergestellt werden.
nie die fc wablig lagern das haut dir alle pid werte zusammen.
wenn dann einen oring unter die löcher und fertig das muss reichen sonst stimmt was mit den motoren oder propeller nicht.
also wuchten.
Blumenkindle
Hallo.
ich hab da mal eine ganz Blöde Frage:
Ich habe mir so gedacht das Alpha Gel Kissen mit zwei Gewinde Stangen durch´s Gel Kissen am Rahmen zu befestigen! Ist das nun eine blöde Idee, oder kann man das machen? Oder hebe ich dadurch die Vibration wieder auf?
Gibt es noch eine andere Lösung das Kissen fest zu machen außer mit Kabelbinder über die Kamera?
Wie macht ihr das so?
Gruß Hannes
HongKong-Pfui
Tach Zusammen,
also auf dem Bild seht Ihr zwei GFK Platt in gelb. Dazwischen sind die Gelblöche in schwarz geklebt (mit Sekundenkleber). Die FC selber wird mit kleinen Abstandhaltern (Kunststoff) auf die gelbe GFK geschraubt. Ich habe den Copter selber fliegen gesehen und konnte kein Ausreissen feststellen. Loiter, Poshold und RTH läuft sauber, genau so wie ACC Mode.
Aber ich gebe Dir recht. Es kommt echt aufs Material an. Es gibt auch Gelpads, da zerhaut es Dir wirklich die Werte. Aber hier ist ja wichtig, dass die Vibras absorbiert werden - deswegen nennen wir es schon spaßeshalber Chuck-Norris-Gel - es verbietet Vibrationen die Durchreise :-D
Vielleicht müsse ich mal eine zweite Konstruktion machen und dann noch mal mit dem Multitool und iSeismo die Vibrationen messen
@ Blumenkindle: Wenn Du Schrauben etc nimmst wird hier die Vibration von der einen auf die andere Platte übertragen. Zwar wird in der Gesamtheit die Schwingung der Platte gedämpft, aber es ist nicht optimal.
HongKong-Pfui
Und hier der FullProtectionJacket
Und hier ein Vollmanteldämpfer:
Die GoPro 3 ist damit komplett geschützt. Vorne an der Linse steht es 1,5mm über.
Natürlich auch wieder mit Vibrationsschutz
Gewicht: 99 Gramm
Blumenkindle
Nun eine Frage, ich habe mir jetzt auch so ein Kissen zugelegt.
Wird das Kissen normalerweise nicht auf druck besser funktionieren? Wie habt ihr eure Kamera befestigt? Direkt am Rahmen, mit zwei Kabelbindern?
bei mir im Video sind noch leichte Schwingungen zu sehen.... Was habe ich da falsch gemacht?
hier ein kleines Video dazu:http://youtu.be/kJBLiR9toNc
hier ein kleines Bild dazu:
Gruß Hannes
Ich habe sie mit drei dünnen Gummiringerl niedergespannt, der Block ist nicht einmal aufgeklebt.
Hat alles wunderbar funktioniert, keine Wellen in 1080/25fps.
Vorher gerade von meinem FPV-Jungfernflug zurückgekommen und habe leichte Wellen im Bild. Ein kleiner Test im Garten wird zeigen, ob das Kabel vom Live-Out zum Sender die Wellen verursacht hat.
Soda: mit zwei unwuchten Propellern (es fehlt knapp ein Zentimeter auf einer Seite) und ohne Live-Out-Kabel schaut es besser aus.
http://www.youtube.com/watch?v=gsjSHVqngYE
somebuddy
Bei deiner Befestigungsart können sich leichte Vibrationen auch noch über die Kabelbilder übertragen. Die "bessere" Lösung wäre den GEL Block mit dem Rahmen fest zu verbinden und getrennt dazu die Kamera fest mit dem Gel Block verbinden. Ansonsten ist die Pufferwirkung fast aufgehoben.
Gruß Hannes
Blumenkindle
Okay, und wie stelle ich das am besten an? Kann ja schlecht den Block mit zwei schrauben am Rahmen fest machen, oder ;-) und wie mache ich dann die cam am Bock fest? Da hebt ja kein Kleber und nix... :-(
Blumenkindle
Gibt es keine foto´s und oder Ideen wie ihr das so gemacht habt? :-(
HongKong-Pfui
also Du kannst ihn mit Sekundenkleber festkleben.
http://www.staples.de/burobedarf/kl...ing_products&gclid=CJKChJbJmrUCFY7KtAod81AAZA
Schau mal die Seiten durch. Da findest Du viele Anregungen. Ich persönlich habe das so gelöst:
http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=41001&d=1353858894
Habe aber jetzt eine Hero3. Die passt besser in den Gimbal vom quadframes
Ich nehme dazu Hutgummi. Das ist Gummi, was aber umwoben ist mit elastischem Faden. Der ist reißfest.
http://www.ebay.de/itm/5M-Hutgummi-..._Hobby_Basteln_Nähen&var=&hash=item27c86abefb
So hat es Exocet gemacht:
http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=42314&d=1355845668
und so Mambo:
http://fpv-community.de/showthread....GoPro-etc-selbstgemacht-%28mit-Video%29/page6
ich glaube, ich muss mal die Startseite updaten :)
Vielen Dank für die Anregung
Blumenkindle
wolfes1126
Gruß Hannes
Sehe ich das nur falsch oder hat der rechte Propeller in dem Video extreme viel ... hmmm wie will ich es sagen oder beschreiben..... Sieht so aus als ob er einen total unruhigen Lauf hätte und viel von oben und unten wandert... ??.... ????
