SOOO ich habe jetzt ein Problem:
Mein Regler geht nicht mehr !
Ich habe jetzt bei meinem alten Tool den Offline Cache verwendet und dann durch die neuste Version von SimonK überschrieben, waren knapp 8kb. (Tgy.hex)
Es waren Hobbyking 18-20A SS Regler
Flash bericht:
Code:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "tgy.hex"
avrdude.exe: input file tgy.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (8192 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 5.06s
avrdude.exe: 8192 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against tgy.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file tgy.hex:
avrdude.exe: input file tgy.hex contains 8192 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 4.42s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 8192 bytes of flash verified
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
Jetzt geht mein Regler nichtmehr !
Ich stecke ihn an den Akku an und es kommt kein Ton.
Was kann da passiert sein?
Ich hatte den Vollen Quad-Akku angeschlossen, jedoch ohne Receiver am ServoKabel, einfach nur den Akku dran.
Ich habe auch mal eine Programming Card angeschlossen, es scheinen
auch keine 5V zu kommen
Kann ich beim Löten etwas beschädigt haben?
Das flashen scheint ja erfolgreich gewesen zu sein.
Wie würdet ihr vorgehen? Was kann ich tun?
Ich habe meiner Meinung nach nichts kaputt gelötet und nach dem flashen auch alle Kabel sauber entfernt.
Das einzige wo ich beim löten hätte dran kommen können wären die kleinen schwarzen Plättchen in der Nähe der Lötpäds, aber die sehen meiner Meinung nach auch nicht kaputtgelötet aus
