[VERKAUF] Selbst gedruckte Teile
konus123
habe meine teile am samstag erhalten. bin aber am we noch nicht zum testen gekommen. hab nur mal getestet ob die Verbindung halt, und das tut sie einwandsfrei. und macht euch über die Oberfläche keinen kopf, ich finde die sieht sehr gut aus. die Riffelung gefällt mir sogar besser als die original glatte Oberfläche.
man kanns auf den handybildern leider schlecht erkennen.
wenn ich den copter zusammengebaut habe werde ich noch was zur Stabilität sagen.
also vielen dank für die rasche und gute arbeit.
Alex
konus123
also meine sind alle gleich. nur musste ich auf den cp´s die löcher etwas nachbohren weil die Bohrungen der durchgehenden stützen etwas zu weit wahren. oben haben die löcher gepasst unten ca 2mm zu weit. könnte aber auch daher kommen dass es kein original dji war sondern billich China alienframe.
Alex
carbo
Marco, kann es sein dass die Schellen unterschiedlich orientiert auf dem Bett lagen und dein Drucker in X und Y nicht gleichmäßig kalibriert ist? Richtig erklären kann ich mir das für den Delta aber nicht.
Das gut
konus sind das Durchgangsbohrungen?
Die DJI haben 3 verschiedene Lochabstände, für Unten/Oben Vorne/Oben Hinten, wenn das in einem Durch geht ist das kein Wunder, da macht das auch nichts ob Kopie oder Original, die Maße der 6 Schrauben sind alle gleich, nur mal 2.5mm mal 3mm
konus123
Jupp sind durchgehend. aber das ist das kleinste Problem. ich habe ein viel grösseres entdeckt:
ich hab eben am rahmen weitergemacht. hab die arme reingesteckt und festgezogen (handzahm wohlgemerkt)
als ich den motorhalter drübergeschoben hab hats "knack" gemacht. da die teile so wie es aussieht nicht massiv gedruck sind hat die Spannung der Klemmschraube wohl gereicht um das teil auseinander zu sprengen.
also Fazit : in diesem zustand unbrauchbar.
Alex
locomarco
Nein, die Schellen waren alle gleich orientiert auf dem Bett. Übrigens habe ich vor kurzem den Rostock zum Prusa i3 recycelt.
Normalerweise kommen super maßhaltige Teile raus. Muss mal schauen ob sowas nochmal passiert. Das einzige was mir einfällt wären Schrittverluste auf Z, werd mal die Beschleunigung etwas herunter setzen.
EDIT: Das gleiche hat mir wolle auch schon berichtet...
Ich schätze mal zum Drucken muss der ganze Halter viel massiver konstruiert werden. Ich hab die Schellen so gedruckt das sie beim anziehen nicht zerbrechen, hätte nie gedacht das sie so einfach vom Rest abreißt.
Hätte ich sie auf dem Rücken liegend gedruckt, wäre die Schelle noch dran, aber beim anziehen zerbrochen.
Das man die Teile nicht massiv druckt ist ganz normal, hatte aber extra schon einen hohen Infill gewählt.
giu1978
Alex
ja so teile müssen massiv gedruckt werden!
Kann aber auch an der Druck Temperatur liegen!
