FRSKY Vorsicht bei "Telemetrie verloren" mit Horus
arti
Na das trifft sich ja gut. Ich hab einen problematischen Sender zur Hand. An einen richtigen Spectrumanalyzer könnte ich unter Umständen sogar auch rankommen. Vielleicht wäre das den Aufwand sogar wert. Die Mittenfrequenz (beim Binden) über der Zeit wäre die Wunschgröße? Dann das Ganze noch bei einer X9D, einer X12S und der Xlite Pro.
Das würde einige offene Fragen klären (y) Während des Bindens wird nur eine Frequenz gesendet und zwar der niedrigste benutzte Kanal.
Norbert
Das wäre super, wenn du einen Vergleich mit verschiedenen Sendern machen könntest.
Meines Wissens wird beim Binden in EU modus 2405 MHZ, in int. Modus 2404 MHz genutzt.
Kann man auch in D8 Modus machen.
Meine Sender liegen alle sehr nahe beieinander, aber alle verschoben, aber warten wir dei Ergebnis ab.
@nihonski
Ausnahmen sind neuere Empfänger, speziell der G-RX8, welche von der "FrSky-Norm" abweichen und auf der Nennfrequenz und z.T. darüber liegen.​
Da drängt sich mir die Frage auf, warum liegen die neuen RX darüber, wenn die älteren darunter liegen ?
Anstatt den Fang bereich zu Vergrößerern wäre es in meinen Augen sinnvoller beide auf die gleiche Frequenz zu bringen, ein vergrößern des Fangbereichs hat ja auch wieder Nachteile.
Können die neuen RX Chips das nicht oder hat Frsky da einfach mal einen Frequenz aus der Luft gegriffen?
Bevor mich jemand steinigt, mit HF habe ich nichts zu tun und keinen schimmer, das sind nur meine laienhaften Gedanken!
arti
Die Bindefrequenzen sind nicht Bestandteil der Hoppingkanäle im Normalbetrieb, sondern liegen unterhalb.
Aber ist der Abstand der Bindefrequenz zu den Hoppingkanälen fix?
Die Idee von einem driftenden Frequenznormal würde sich sehr leicht mit der Bindefrequenz überprüfen lassen weil sich diese zeitlich ja eben nicht ändern soll. Die Hoppingkanäle direkt zu prüfen ist dagegen nicht so einfach.
Selbst der Spectrum Analyzer mit den ISRM Modulen könnte das. Oder der SA im Multiprotokollmodul. Soweit die Idee. An meiner Xlite Pro tut der SA wunderbar mit 2.3.1, mit 2.3.4 sieht das noch nicht so überzeugend aus. Dafür tut der SA vom MPM mit 2.3.4 aber ohne jegliche Einstellmöglichkeiten des angezeigten/abgetasteten Frequenzbereichs. Auf ein MHz genau wird man das ablesen können, aber auf keinen Fall besser.
Übrigens, 2404Mhz hat meine Taranis geliefert beim Binden (LBT-EU)
fsjunk
ich habe mich mit dem Auffinden der Lockouts per Skript beschäftigt und zwei Varianten gebastelt.
Bei der ersten wird eine neue Log-Datei mit verdächtigen Stellen (mit 5s Vor-/Nachlauf) erstellt.
Bei der zweiten wird ein zusätzlicher Wert (LockTrigger) erstellt, der von Null auf Eins (bei den verdächtigen Stellen) wechselt.
2019-12-23 19_04_37-Companion Log Viewer.png 2019-12-23 19_04_02-Companion Log Viewer.png
Der Companion Log Viewer wechselt leider bei beim Zuschalten von weiteren Werten vom gezoomten Bereich auf den Gesamtzeitraum. DataExplorer ist da besser. Dort kann man auch direkt in bestimmte Zeiträume zoomen.
@nihonski
Den Fangbereich von zu klein auf die Werte der bewährten X-Empfänger zu vergrößern sehe ich noch nicht als Nachteil. Außerdem gibt der HF-Chip da Grenzen vor.
Am Referenzquarz des Empfängers läßt sich nichts drehen, das muß vom Sender ausgehen.
Der SA des XlitePro, benützt das gleiche HF-Teil und die gleiche Referenzfrequenz wie das ISRM. Eine Messung eines anderen Moduls ist damit bestenfalls relativ.
..... und wer von den Testern glaubt wirklich, dass sich die Chinesen-Leute von Frsky von euren Messungen beeindrucken lassen ???? Wenn sie überhaupt irgendwie davon erfahren sollten......
lg
Erstmal geht es darum, selbst zu verstehen was da passiert. Dann kann man über RCG schon entsprechend Druck erzeugen. Das hat in der Vergangenheit einigermaßen funktioniert.
FJH
Ich frage mich, warum der Fangbereich bei fast jedem Empfängertyp Frequenz-mässig anders liegt, warum also die Mitte nicht dicht bei der Hoppingfrequenz laut vereinbarter Tabelle liegt. Design-Schlamperei beim HF-Empfangstuning vom Empfänger oder technisch zu aufwendig, da dann zu teuer? Wenn der Referenzquarz des Empfängers doch präzise arbeitet, dann müsste doch auch das jeweilige Tuning auf die vereinbarte nächste Hoppingfrequenz mit ausreichender Präzision machbar sein, oder sehe ich das falsch? Wenn der Referenzquarz aber nicht präzise arbeitet, dann kann eben auch die Hoppingfrequenz nicht präzise getroffen werden und als Resultat sehen wir dann den verschobenen Frequenzbereich des Empfängers, oder etwa nicht?
In Stichpunkten:
Aus 26Mhz werden 2.4GHz erzeugt, das ist Faktor 92.
Bei 2,4GHz entsprechen 24kHz Abweichung = 10ppm.
Wie genau werden Quartze hergestellt und welchen Einflüssen ist die Genauigkeit unterworfen?
Quartze sind für bestimmte Lastkapazitäten spezifiziert und hergestellt, bei X-Empfängern ca. 15pF, die Streukapazität des PCB mitgerechnet, welches ebenfalls einer Herstellungstoleranz unterliegt.
Ohne AFC geht das nicht mit einfachen Quartzen.
Und TCXOs sind jenseits FrSky's Preisklasse.
Mit einer intelligenten Firmware kann man Toleranzen wunderbar wegrechnen. Die Technik hat sich in den letzten hundert Jahren weiterentwickelt. Und das Preisklassenargument bei Elektronik funktioniert nur noch am Modellfliegerstammtisch, dort aber leider immer noch sehr gut. Das sind Nebelkerzen, sorry.
Ich hoffe, dass wir mal konkrete Zahlen von einem problematischen Sender bekommen. Und ein Gegencheck mit einem MPM wäre gut, um zu sehen, ab welcher Frequenzverschiebung Lost Frames auftreten. FrSky hat verschiedene Möglichkeiten gegenzusteuern. Mit einer offenen Kommunikation der Maßnahmen könnten sie verlorenes Vertrauen bei ihren Usern wieder herstellen. Heute kommt schließlich der Weihnachtsmann ;)
arti
Und genau so sehe ich das auch. Es ist überhaupt kein Problem mit etwas Hirnschmalz Protokolle zu entwickeln die einfach nur funktionieren. Fehlerfreie Datenübertragung über verrauschte Kanäle ist eine Aufgabe die technisch bereits gelöst wurde und das nicht nur ein Mal. Das Ganze auf einem spezifischen Satz Hardware zu implementieren ist dann nur noch eine Fleißaufgabe für den Hersteller. Genau diese Fleißarbeit wird auch bezahlt, deswegen ist es nicht zuviel verlangt dass die Implementierung zuverlässig funktioniert und keine Modelle deswegen abstürzen.
Neben dem SA der Xlite Pro habe ich gleich 2 MPMs zur Hand, für eine Xlite und eine Taranis. Über die Feiertage sollte ich dazu kommen damit etwas rumzuspielen
Die Frage war doch nach Zahlen und Erklärungen weshalb und warum was so ist.
Leider kommt dazu hier nichts zurück, außer Phrasen.
Wie es sein könnte oder sollte, wäre eine Diskussion mit dem Hersteller nach wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten.
