Was technisches ...
Kann ich den chip eigentlich auch auf 145mhz laufen lassen?
Edit:
Ich habs mit dem afu rx geprüft, und ja, 2m geht bestens
Die frequenz stimmt auch recht gut, sowohl auf 70cm wie auch auf 2m.
Da die spec sagt 62khz minimum ohne quarzofen bleiben 62, 125, 250, 500khz bandbreite.
Für eine RC einigermassen flüssige steuerung dürfte das absolute minimum an refresh 20ms sein.
Das gibt dann beim niedrigsten spreading von 6 und minimaler coding rate von 4_5 und 6 kanälen:
- BW von 250khz. Message dauer 10ms.
- BW von 125khz. Message dauer 20ms.
Auf der andren seite bei 62khz BW coding rate von 4_5 und 6 kanälen:
- Spreading 12 Message dauer 1876ms. (zwei sekunden !)
- Spreading 10 Message dauer 472ms.
Ich denke 2 modi zu machen. Normal 250khz 10ms. Bei verbindungsabbruch oder very low snr dann umschalten auf 62khz 472ms. Unter 6 kanäle zu gehen lohnt nicht gross da die präambel immer gleich gross bleibt. Messages über 0.5 sek länge trau ich nicht so recht, obwohl da noch 6db rauszuholen wären. Der rückkanal wäre die gleiche rate, gemultiplexte telemetrie.
Im normalfall hätte man dann etwas mit openlrs vergleichbares. Im extremfall kommt dann automatisch etwas wesentlich robusteres dass keine flüssige steuerung mehr erlaubt, zusammen mit der FC aber ein kontrolliertes fliegen ermöglicht.
Ist das vernünftig? Kommentare?
Ich verwende $4 arduino uno von BG, umgebaut auf 3.3V mit einem 1117 regler + 1 diode.
Einer davon geht beim senden in reset. Brauchts da ein C über vcc?
