Ich benutze das Naze32 mit Cleanflight, Blackbox habe ich beim letzten Flug in Cleanflight aktiviert (Setup) aber unter Dataflash habe ich keine Daten, steht nur was von Firmware 1.8xxxx aber da kann ich auch nichts hineinschreiben.
Nur die Naze pro (mit Mag und Baro) hat nen Dataflash. Andernfalls einen bei ebay besorgen (Datenlogger etc) und an UART mit Baudrate 256000 (maximum) anbinden.
Zum Video (Achtung, meine Meinung):
I ist viel zu hoch. Der wobbelt ja (langsam) auf der Geraden wie sau.
Das Integral soll ja nur die Fluglage halten.
Zudem hast du zwar einen Custom Mix, aber dein Gewicht ist nicht symmetrisch verteilt, also gilt PID_roll < PID_pitch und zwar in allen Werten.
Wenn du Lust hast probiere mal (als Idee
Roll(P/I/D): 2.0 / 0.025 / 10
Pitch(P/I/D): 2.5 / 0.035 / 15
Yaw(P/I/D): 6 / 0.045 / 10
EDIT:
Schau mal, dass du die Werte im Flug mit einem Switch verändern kannst.
Wenn das geht setz I auf 0.015 und D auf 5 und stell nochmal P für beide Achsen einzeln ein.
Erfliegen den kompletten Bereich bis zu Oszillationen im Schwebeflug. Den Wert kannst du meißt halbieren.
