Sanfte Grüsse ,
nachdem ich die SuFu und auch andere Communities nach einem Hinweis erfolglos durchstöbert habe (mag hier imFPV-Forum evtl. auch an der Software-Umstellung liegen...) , frage ich dann doch mal so in den Raum.
Ich habe gerade bei meinem Flight Controller (Jussi´s MiniWii) alles auf den neusten Stand gebracht (MultiWii Vers. 1.9 wohlgmerkt) und habe das erste Mal die GUI nur mit dem MiniWiii laufen, um zu testen ob alle Funktionen und Sensoren erkannt werden. ACC wurde calibriert. Sensoren zeigen alle bei Bewegung des MiniWii an. Nun bin ich aber über die Werte etwas verwundert.
ACC zeigt Werte um 512
Cycletime liegt um 2300-2400
Könnten das die Normalwerte sein.... und wenn nicht , was gäbe es zu verändern?
Besides habe ich gerade festgestellt , dass das mitgelieferte USB kabel für den USB UART Adapter einen definitiv Wackelkontakt hat.Wenn dann mal eine Verbindung zu Stande kommt, liegt die Spannung auf dem Board bei gemessenen 2 Volt (?)
