da ich bisher nichts in der Richtung gefunden habe, mache ich mal einen Thread dazu auf:
Nachdem ich das Video von den Franzosen im Wald gesehen habe, war ich vom Rücklicht begeistert. So sehen die anderen FPV-Piloten wer vor einem ist, und donnern nicht einfach drauf.
Einfach nur ein farbiger Streifen ist ja schon mal ganz lustig, aber dann Trifft man doch mal auf mehrere Piloten die alle Rot hinten fliegen, und es ist auch irgendwie doof. Und so entstand diese Idee:
5050-RGB LEDs sollten mein Problem lösen können. Also kurzerhand etwas schönes bestellt:
von hier: http://www.exp-tech.de/Zubehoer/LED...812-5050-RGB-LED-with-Integrated-Drivers.html
und an die naze32 gezaubert. Den Rest macht cleanflight schon mal von Haus aus
https://www.youtube.com/watch?v=pS7qPeYD1s4
Mit ein wenig spielen in der CLI bekommt man sogar schon so etwas hin:
https://www.youtube.com/watch?v=Yi52QnvZeTo
Das macht mich sogar schon recht glücklich.
Allerdings träume ich noch von einem Feature zum ändern der Farbe durch die Funke. Und hier geht dann wohl meine Arbeit los...
Weiter geht es wenn wieder etwas Zeit über ist
[HR][/HR]
Update 1
Das ganze ist natürlich nicht von mir komplett entwickelt. Ich hab lediglich die Vorhandenen funktionen verwendet, ein wenig mit fummeln an die LED position angepasst und die FarbCodes überschrieben damit es immer ROT hinten leuchtet. Soweit war kein Anpassen der SourceCodes nötig, sondern nur geschicktes Handling mit der GUI.
Dominic/hydra hat das ganze für sich so gebaut:
https://www.youtube.com/watch?v=cZTofVITR94
Mir persönlich passen die Farben aber nicht ganz, und das wechseln der Farben in den verschiedenen Flightmodes. Aber das ist alles anpassbar. Zum teil durch die CLI und zum perfektionieren müsste man mal in die Sources.
[HR][/HR]
Update 2
Hier ein kleines Howto:
Nicht alle WS2812 Streifen funktionieren. Auch ist die Anzahl der LEDs bisher noch beschränt. Mehr dazu in den docs https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/LedStrip.md
Wie ich es zum laufen gebracht habe:
- Die neuste version von Cleanflight muss auf der Naze sein
- DataOUT vom LED-Stick an RC5 anschließen.
- In der CLI feature LED_STRIP aktivieren
- Dabei wird softserial deaktivert - falls es aktiviert wurde
- nach den neustart überprüfen das LED_STRIP feature noch aktiviert ist
Viel mehr Zauberrei braucht es nicht. Die Doku muss man allerdings wirklich genau lesen um alle Features zu verstehen.
[HR][/HR]
Update 3
Jetzt auch mit mehr Farben
http://www.youtube.com/watch?v=wCkhfsWM9Jk
(siehe http://fpv-community.de/showthread....-den-FPV-Racer&p=724992&viewfull=1#post724992)
Max
[HR][/HR]
Update 1
[HR][/HR]
Update 2
Code:
feature -softserial led_strip
[HR][/HR]
Update 3
Max
