Ich bin gerade dabei auf meiner Horus den S6R zu programmieren. Den Gyro Gain habe ich auf Kanal 9 mit dem Trimmer 5 zum Verstellen.
Jetzt möchte ich, dass der Sender beim verändern des Gain Faktors den Wert ansagt. Das habe ich mittels Logischen Schalter Delta größer gleich X auf CH 9 gelegt. Funktioniert auch sehr schön, bis auf, dass er den Wert nur alle 2 Klicks ansagt, da ich die zweite Variable nicht auf 0,5 setzen kann, da der Sender nur ganze Schritte anbietet.
Gibt es einen Kniff die Variable in den Logikschaltern feiner (0,1) einzustellen?
[EDIT] Problem gelöst: Habe anstatt des Kanal 9 den TR5 als erste Variable für den logischen Schalter vergeben
