X525 V3 QuadCoptor für ca. 90€ von Goodluckbuy
Harald K.
Hallo Andy,
schau mal hier: http://lazyzero.de/modellbau/multicopter_platine#firmware_flashen
dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, da steht alles, was Du wissen mußt.
Gruß Harald
#82
Wow gefällt mir sieht prima aus.
Wo genau hast noch Problem? Ist das dein erstes KK Board? Falls man helfen kann sagen.
Brate die 4.7 drauf die läuft klasse. Ob X oder + musst du selber entscheiden. Ich fliege nur X.
Andy.Oldy
IntruderEvil hat gesagt.:
hi,
ja ist mein erster copter überhaupt
bisher nur koaxial helis geflogen
( laden und fliegt ;-)
ist schon etwas anderes so ein quadrocopter
aber macht spaß
ich habe noch soooooooo viele fragen
(die wurden aber bestimmt hier schon alle mal gestellt)
1. wie müssen die regler an den motoren angeschlossen werden?
es sind ja 3 schwarze kabel am regler und 3 farbige an den motoren
dann muss ich die regler programmieren das werde ich bestimmt hinbekommen
2. ich muss das kk board auf jeden fall programmieren?
ich habe ja die 5.5er version im link wird die 5er version besprochen
ich denke das eine aktuelle firmware drauf ist oder?????
also muss ich dem board nur sagen ob es ein + oder x copter wird? oder reicht da die einbaulage aus?
3. die betriebsspannung bekommt die karte vom regler wenn er an spannung ist oder?
die benötigt er auch wenn man mit dem progger die karte bearbeitet?
4. wie sollte der sender eingestellt und programmiert sein?
5. wie sollten die potis auf dem kk board stehen?
(aber das ist im link oben ja gut beschrieben)
6.sollte ich das kk board fest aufschrauben? oder sollte es gummigepuffert werden?
und sicherlich noch viele weitere fragen
ich denke auch schon mal auch wenn ihr die fragen schon hundert mal beantwortet habt
das thema ist für neueinsteiger echt kaum zu bewältigen
ich habe schon mehrere tage intensiv gelesen
aber schlauer bin ich noch nicht geworden
gruss
andy
#84
Also zu 1.
Wie du die Kabel anschließt ist erst mal egal. Die Drechrichtung muss passen. Die Regler werden aber vorher programmiert danach kannst die Motoren an den Regler anlöten. Ich löte einfach erst mal einen Motor und guck nach der Drechrichtung. Danach bau ich ihn an entsprechende Stelle auf das Frame. So spart man sich unnötiges ablöten etc. Die Drechrichtung änderst du in dem du 2 beliebige Kabel vom Motor vertauscht. Danach läuft er anderst rum.
zu 2.
Ich würde immer ne aktuelle Version drauf machen. Bei einer X Version zeigt der Pfeil des KK Board immer zwischen 2 Auslegern durch. Also zwischen Ausleger link vorne und rechts vorne.
Bei der Plus version kommt der Pfeil auf den ersten Ausleger also den vorderen.
zu3. Zum proggen der Regler braucht meine Programmierkarte erst mal 4,8 Volt danach Regler anstecken und dem Regler auch saft geben.
zu 4.
Sender ganz normal als Flächemodell. Nach Bedarf Expo einstellen wegen Empfindlichkeit.
Zu5. sieh link oben. auch Erprobungssache.
zu6.
nimm nen selbstklebeden Moosgummi etc. Ich hab bei mir etliche sogar fest drauf. Das geht aber nur wenn du fast keine Vibration hast...
hofffe hab jetzt nix vergessen.
Andy.Oldy
hi ja super vielen dank
also zuerst die regler programmieren
habe keine programmierkarte
aber solle auch so gehen
nur welche einstellung?
ist folgende richtig?
bremse aus
batterie lipo
cut off: soft-cut
treshhold: mittel
start mode:super soft
timing:mittel
und dann bei 3 reglern die rote leitung kappen (sicherheitshalber)
soweit alles ok?
gruss
andy
#86
ne falsch *G*
also Brako off ist klar
Battery Lipo
Cut off : Soft Cut
Cut off Voltage: Low
Start Mode: normal ..... muss ja normal sein sonst laufen die Motoren ja langsam an...
Timing Mode: High (Regler werden schneller angesprochen reagieren schneller)
Governor: Off.
Ich hab bisher nie die Plustleitung abgemacht bisher keine Probleme.
#90
Achso. Also ich würde eh nach Timer fliegen. Kannst auch auf Medium machen. Was halt bei einem Quadro tötlich ist... wenn auf einmal die Regler abschalten wegen Unterspannung auf 50 m Höhe. - das wäre dann ein schönes Fallbeispiel.
Ich hab meinen Timer immer auf 9 Minuten dann sind noch gut 30 % drin (sanfter Pilot alles andere führt immer zum Bruch)
flugdet
Hi Andy,
lies mal hier:
http://www.fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=7084
Nun müßten deine Fragen zum kk-Board doch beantwortet sein. Muß ja nicht noch ein Thema darüber geschrieben werden, da gibt's schon genug.
Hast du eine Ahnung, wofür die 3. Platte mit dem riesen Ausschnitt sein soll (2. Bild Rechts) die hast du im Video zwar verbaut, kann aber so kein Sinn in der finden
Andy.Oldy
DerCamperHB hat gesagt.:
hi
ne ich weiß auch nicht wozu sie da sein soll
vielleicht sind die schrauben nur zu lang ;-)))))
gruss
andy
ps super link !
Andy.Oldy
JUERGEN_ hat gesagt.:
Alfred hat gesagt.:
Juhuu ! mein Quadro ist unterwegs !
Sagt mal, ist eine Baubeschreibung beigepackt ?
wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :D
Andy.Oldy hat gesagt.:
es liegt keinerlei anleitung dabei, ich werde aber den zusammenbau dokumentieren.
ja genau
es ist nichts dabei
keine bauanleitung für den rahmen
keine info wie man mit der platine verfahren muss
kein hinweis über ein download von irgendeiner software
nichts....
nur die bilder auf der webseite von goodluckbuy
nur bei den reglern ist eine programmieranleitung bei
ich habe den zusammenbau ja gefilmt
damit sollte der zusammenbau klappen
http://www.youtube.com/watch?v=p9oYwQyWYng
ich habe ja auch noch nie soetwas gebaut es ging eigentlich ganz gut
nur mit der programmierung habe ich meine pobs
denn das programm http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
scheint auf meinen windows 7 64 bit pc nicht zu laufen
muss mal mein alten laptop auskramen und hoffen das es damit geht
gruss
andy
Das ist für den Empfänger
Nur 1 Kanal wird voll belegt, das ist das Kabel mit je 1 Stecker, und 3 werden nur die Signale Übergeben, dafür ist das Adapterkabel
