X525 V3 QuadCoptor für ca. 90€ von Goodluckbuy
Nein, den einzelnen Stecker machst du an den Empfänger, da dort weniger Platz ist, gibt es nur sehr wenige ausnahmen, wo die Empfänger die Pins weiter auseinander haben
Die 3 Anschlüsse mit jeweils einen Draht kommt auf das KK Board
TomTom
Gibts denn eine Anleitung für die Verkabelung?
Für die Programmierung gibts ja schon das super Vid, Danke @Andy.
Ok wo der Akku dran muss und die Regler (auf die Platine) das ist mir schon klar.
Jetzt müsste ich allerdings den Ganzen Rest mit den Signalen verkabeln,
wovon ich leider keinen blassen Schimmer habe :(
sind doch bloss noch die Anschlüsse für die 4 Steuerkanäle.. da musste 1x Masse, Strom und Signal mit dem entsprechenden Kanal deines Empfängers verbinden... bei den andren 3 Kanälen reicht das Signal (deshalb liegen die komischen Kabel bei).
Andy.Oldy
der-Frickler hat gesagt.:
Das is der XWopen, der geht nur mit der beiliegenden Software, nicht mit Christians Tool:
http://www.lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool/incompatible
hallo leider lag dort keine software dabei
also muss ich mir nun einen anderen programmieradapter zulegen?
oder gibt es die software für diesen progger irgendwo zum downloaden?
gruss
andy
Andy.Oldy
TomTom hat gesagt.:
hallo,
ich bin mit meinem copter ja auch noch nicht fertig
aber hier schon mal ein paar bilder und infos
ich habe die regler nah an den motoren befestigt so werden sie besser gekühlt ( wenn du die regler auf den "kopf" legst kannst du sie besser befestigen da sie oben eine gerade fläche haben)
dann habe ich mir die motorenarme beschriftet wo später vorne und hinten ist und wie die motoren drehen müssen
dann habe ich den ersten regler angelötet
natürlich lief der motor falsch herum also 2 kabel vertauscht und gut ist
die anderen motoren je nach drehrichtung verkabelt
die stromverteilerplatine habe ich gelötet und die spanungsversorgungskabel zum regler etwas verlängert
dann habe ich die regler programmiert
http://www.youtube.com/watch?v=pthRTf7aSRY
alles mit strapse befestigt die schrumpfschläuche habe ich noch nicht geschrumpft ich weiß ja nicht ob alles so funktioniert.
die regler habe ich an die platine angeklemmt (erst mal provisorisch)
ich muss das plus kabel an 3 reglern ja noch entfernen
dann habe ich den empfänger angestöpselt
(ob die reihenfolge stimmt weiß ich noch nicht)
nun wollte ich programmieren
das programm konnte ich installieren
( hat ja sogar ne deutsche spachdatei)
aber leider funktioniert das kk flash toll (java muss auf den rechner installiert sein) mit den mitgelieferten programmer nicht.
mehr kann ich noch nicht schreiben
gruss
andy
Kleinen Vorschlag für die Füße
Wäre wohl besser, da jeweils mittels Gewinde Abstandsbolzen am Anschlagsloch und am untersten Loch noch mehr Festigkeit rein zu bringen
Andy.Oldy
DerCamperHB hat gesagt.:
hallo,
ja ist eine gute idee werde ich auch so machen
so nun ist der copter fertig gebaut die motoren drehen
habe aber noch keinen richtigen akku
und konnte das board immer noch nicht flashen
gruss
andy
JUERGEN_
Generation 60++
Andy.Oldy hat gesagt.:
bin ja mit der programmierung noch nicht weitergekommen
es sieht also so aus das ich mir ein programmieradapter kaufen muss den die software unterstützt oder?
oder das richtige kabel und/oder software dafür :???:
hast du Proger 10Pol auf 6Pol ?
:rot:
