X525 V3 QuadCoptor für ca. 90€ von Goodluckbuy
Moin!
Ich bin seit kurzem am Suchen nach einem Einsteiger-Quadrocopter und bin gerade zufällig auf den X525 gestoßen.
@Andy: Hast du so kurzfristig schon eine Lösung gefunden? Welchen Eindruck hast du von der ganzen Sache: Nicht empfehlens wert oder doch ganz annehmlich?
Brauch man eigentlich beim KK-Board einen Empfänger, der ein Summensignal heraus gibt oder geht da jeder x-beliebige?
Gruß,
Calmato
Edit: Anscheinend gibt es hier auch den Quadro. Ganz unten ist ein kleines "Einrichtungsvideo"
FPVer
So Gestern ist mein Bestellung von GLB gekommen und ich musste natürlich gleich loslegen eine Schicht von 18:00- 1:00 Uhr und eine von 9:00-17:00 und fertig war der Copter.
Was viel gut auf :
-Schnell und einfach aufzubauen
-Alle benötigten Bauteile bis auf Kabel enthalten
-Preiswertes Set
Was viel nicht gut auf :
-"ARF" Set kommt nicht als ARF sondern als Kit zum zusammenbasteln
-Luftschraubenmitnehmer nicht passend für 3,17 mm Welle und Eiern
-Keine Anleitung
-Luftschrauben unwuchtig
Hier ein paar Bilder:
Moin!
Das hier habe ich gerade gefunden. Die Motoren aus dem Set sind wohl diese hier und dort steht, dass die 3,17mm als Durchmesser haben.
Sind bei dem Set eigentlich Goldstecker dabei?
Gruß,
Calmato
Andy.Oldy
Calmato hat gesagt.:
Moin!
Gruß,
Calmato
Hallo Calmato,
ich bin ja vollkommener anfänger
hatte vor gut einem monat von nix ne ahnung
wusste nicht wie man die regler programmiert, wie man mit lipos umgeht u.s.w
deswegen sind meine tipps auch nur bedingt "gut"
ich habe sehr viel gelesen überall die tipps "rausgesogen"
und eben meine erfahrungen hier http://hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm
für mich (und für andere anfänger) niedergeschrieben.
so nun zum quadocopter von gdb
ich finde die rahmenqualität als sehr gut und robust
allerdings braucht er ein paar modifikationen
die motoren und regler scheinen auch nicht die schlechtesten zu sein
und das kk board wird von allen als das einfachst zu handhabende board beschrieben
also ideal für anfänger sollte man meinen
nur bei diesem copter gibt es keinerlei anleitung
wie wird der rahmen zusammengebaut?, wo kommen die regler hin?, wie werden sie verdrahtet?, wo muss was am kk board eingesteckt werden? was muss am board eingestellt werden?
wie muss die fernbedienung eingestellt werden?
für leute mit rc erfahrung sicherlich nicht die größten probleme
aber für reine anfänger......
alles fragen die man nur goggeln kann
also mal eben diesen copter kaufen und 2 tage später fliegen ist nicht.
zum aufbau:
nach den produktbildern kann man den rahmen eigentlich ganz gut aufbauen
es müssen die kabel der regler verlängert werden (ich habe alles gelötet)
programmieren konnte ich das kk board mit den mitgelieferten adapter nicht
deswegen habe ich mir für 10.- einen anderen adapter gekauft
mit dem richtigen treiber und den tipps hier im forum klappte es dann.
dann wurden die regler einzeln programmiert
testlauf : mist 1 motor dreht sich erst bei ca 50% gas
nun den gasweg der regler im eingebauten zustand angelernt
(yaw poti auf 0 = das rechte poti rechts herum drehen)
sender auf vollgas sender an
copter an
warten bis die "regler" 2x piepen
gas zurück
nun laufen alle motoren etwa gleichzeitig an. fertig
probieren ob der copter richtige auf die signale reagiert:
propeller anschrauben (grundsätzlich alle schrauben mit sicherunglack)
und schwupps ist mir ein prop. an die decke geflogen
der mitnehmer hat sich samt prop. von der welle gelöst
na das wäre ja der erste absturz des copters gewesen
also werde ich mir andere mitnehmer besorgen eventuell die mit den gummiringen obwohl diese sicherlich auch nicht ewig halten
das sind nun für mich auch fragen auf die ich noch keine antwort habe.
was sollte man für mitnehmer nehmen?
kann ich propeller der größe 10 x 4,5 alternativ verwenden?
also ich bin noch nicht am ziel
wenn du ihn bestellst denke an die ersatzpropeller
gruss
andy
@Alex
Ich würd mir erstens kürzere Platinenhalter besorgen und zweitens über die KK noch nen Deckel machen, so zermatschst du dir beim ersten Flip die Platine... (besonders das kleine Board mit dem Yaw Gyro bricht gerne mal aus). Oder du machst halt über den ganzen Turm nen extra Deckel.
Mikosch
processing....
Moin Moin,
mein Paket durfte ich heute auch vom Zoll abholen. :)
Hattet ihr auch 4 x Ausleger in schwarz und 4 x in rot ?
Mikosch
Mikosch
processing....
Andy.Oldy hat gesagt.:
Hi Mikosch,
bei mir waren nur 4 schwarze dabei
sei froh so hast du welche in reserve
was musstest du zusätzlich bezahlen?
gruss
andy
Moin Andy,
der Zoll wollte noch 21 Euro von mir ;)
Micha
Moin!
@Andy: Ich fliege zum Glück schon ein paar Jährchen Fläche und Heli und werde wahrscheinlich keine großen, unlösbaren Probleme beim Aufbau haben.
Wieviel habt ich letztendlich bezahlt? Porto ist ja frei und Zoll sind 19%. Das heißt insgesamt komme ich so auf rund 130€..
Gruß,
Calmato
Andy.Oldy
Mikosch hat gesagt.:
Da habe ich auch Glück ich habe die passenden für die Motorwellen bekommen.
hi micha,
bei mir waren die passenden spinner mit dabei (die liegen ja den motoren bei)
aber trotzdem ist mir einer weggeflogen anscheinend eine nicht so gute qualität
wo machst du die regler hin?
in den bildern ein paar beiträge vorher sind die regler anscheinend unter der platte montiert
werden sie da nicht zu heiß?
sieht auf jeden fall viel ordentlicher aus als bei mir
gruss
andy
Mikosch
processing....
Falls jemand noch eine Anleitung braucht für den Frame:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3jb2YmcFKTUNDY2YWQ0YWQtNjc1YS00NzIwLWIzZTktM2Y2MmUwY2E3NDI0&hl=zh_TW
habe gestern auch meinen X525 vom Zoll abgeholt. Leider fehlte das KKBoard und der USB-Programmer. Der Status meiner Bestellung bei GoodLuckBuy steht jedoch auf "Partial Shipped". Könnte jemand bei sich mal nachschauen, wie dort der Status der Bestellung ist? Vielleicht wird noch nachgeliefert. Auf eine E-Mail gabs bislang noch keine Antwort.
Sven
kurt_quadro
Hi Leute.
Mein erster Copter.
Ich habe den X525 V3 gebaut und was soll ich schreiben?
Dat Ding fliegt. Vorerst nur Schwebeübung.
Die Anleitung von Andy habe ich zu spät entdeckt.
Gut gemacht. Ich konnte die Grobabstimmung mit diesen Hinweisen
machen.
Ich fliege seit fast 2 Jahren T-REX 450 PRO und T-REX 500 FBL.
Die Erfahrung war wohl Gold wert.
Ich suche das Quellprogramm 1.4c von Mike Barton. Vorversionen 1.1 habe ich schon.
Die Displayversion mit Sparkfun Lcd fehlt mir.
Kenne mich mit Mikrocontrollern (ATMEL) aus und möchte ein wenig experimentieren.
Kurt
kurt_quadro
Hallo Andy,
zuerst einmal ein Dankschön für deine gute Bauanleitung.
Hier habe ich auch etwas entnehmen können.
Meine Einstellung 50,50,100 = YAW.
Das Feintuning muss ich noch machen. Leider läßt das Wetter
den Testflug nicht zu.
Kurt
Andy.Oldy
Hallo Kurt,
schön das dir der bericht etwas weitergeholfen hat
vieles davon ist ja aus dem netz zusammengetragen
mich wundert etwas deine einstellung
laut meinen recherchen
sollte es so eingestellt werden
45%, 20%, 75 % (100% = linksanschlag)
je höher die werte desto ruhiger fliegt er
sind die werte aber zu hoch soll er nicht mehr stabil fliegen
du hast aber auch die 4.7 version drauf?
gruss
andy
