X525 V3 QuadCoptor für ca. 90€ von Goodluckbuy
fomape
Ich habe für "Alfred" hier im Forum seinen Copter fertig gestellt.
Leider hatte Alfred nicht so viel Glück wie die meisten.
2von den 4 Motoren hatten einen Lagerschaden das sie gleich beim
Testlauf fast abgebrannt wären.
Habe darauf die Motoren zerlegt und kann nicht bestätigen das es sich
hier um die selben Suppo Motoren handelt welche bei Flyduino angeboten werden.
Die Wicklungen der Motoren und auch die Lager entsprechen nicht der selben Qualität, obwohl die Motoren den Suppos sonst exakt gleichen.
Die Spinner sind eigentlich eine "Frechheit" unwucht und müssen mit Gewalt angezogen werden damit diese überhaupt auf der Welle halten.
Der Rahmen ist Ok sowie die Verarbeitung der GFK-Teile.
Die Regler sind 100% mit der HW Programmierkarte komp.
Zur Platine muss man nicht viel sagen günstig und TOP.
Der mitgelieferte Programmer funkt nicht.
Die 3 Blatt Prop. sind hübsch fürs Auge bringen aber nicht die Leistung von guten 10" x 45 2-Blatt und verbrauchen zu dem auch noch mehr Strom im Flug
Ich habe jetzt folgende Komponenten geändert.
Motoren auf die alt bewährten Emax "handgewickelt" und vernünftige Spinner.
Alles im allen bin ich nicht der Meinung das es sich hierbei um ein Schnäpchen handelt, der Bauaufwand ist für einen Anfänger enorm und durch die fehlende Anleitung kann schnell Frust aufkommen.
Mit einem Rahmen von Flyduino und den rest vom "bösen" Chinesen kommt man fast auf den selben Preis bei meiner Meinung besserer Leistung.
Anbei noch ein paar Bilder mit "Übungsgestell"
Peter
10862
Andy.Oldy
Hallo Peter,
wie merkt man das mit einem lagerschaden?
lässt sich der motor schon von hand "schwer"drehen
sind die motoren dann müll? oder kann man solche motoren durch ein lagerwechsel "erneuern"?
ich wollte mir eigentlich noch ein satz bestellen aber nach deinen angaben weiß ich nicht so recht
aber meine motoren laufen eigentlich recht gut
ich habe einen mal geöffnet auch von innen sieht alles recht sauber aus
das mit den mitnehmern habe ich auch festgestellt
2 gingen fast gar nicht drauf und einer flog mit beim testlauf weg.
du würdest also lieber die 2 blatt luftschrauben benutzen?
gruss
andy
kurt_quadro
Andy.Oldy hat gesagt.:
sollte es so eingestellt werden
45%, 20%, 75 % (100% = linksanschlag)
du hast aber auch die 4.7 version drauf?
Hi Andy,
ich fliege noch mit der Originalsoftware Vers. 2.3 KR.
Die Einstellugn ist so zum Einfliegen OK. Der X525 liegt sehr ruhig in der Luft. Soeben habe ich ca. 12 Minuten Schweben und kleine Rundflüge
getestet. Das Wetter macht nicht mit. Wind behindert die endgültige
Feinabstimmung.
Kurt
Peter,
Ich würd die Welle so kurz wie möglich halten !
Läuft besser, bzw. Vibrationsärmer.
Sehe das mit den Motoren übrigens genauso!
Nur weil die gleich aussehen sind es nicht die gleichen.
Hab von flyduino die 2208 suppos mit 1450kv grad verbaut, und die sind
Extrem sauber verarbeitet und haben kein Spiel. Nur fliegen konnt
Ich die noch nicht wegen Wetter:(
fomape
Hallo Peter,
gruss
andy
Ja die Motoren müssen sich kompl. leicht drehen.
Achtung nicht die Kabelenden zusammenhalten wirkt sonst wie die Bremse.
Schau mal von unten in den Motor, bei Alfred seinen Copter schauten
die Wicklungen fürchterlich aus. (Kreuz und quer).
Von oben ging es einigermaßen.
Ja mit den 2 Blatt komme ich bei einem 2200mAh auf fast 2Minuten längere Flugzeit.
Peter
fomape
El-dentiste hat gesagt.:
Peter,
Stimmt voll und ganz diese Motoren haben nichts mit dem von Flyduino
gemeinsam bis auf das Aussehen.
Zu den Emaxen ich habe diese am Copter gewuchtet mit der langen Welle.
Laufen sehr "rund"
Natürlich würde man durch ein kürzen noch bessere Ergebnisse erziehlen.
Aber ich wollte Alfred seinen Copter heute übergeben.
Und der Dremel liegt in der Vereinswerkstatt.
Peter
Andy.Oldy
fomape hat gesagt.:
Peter
Hallo Peter,
meine motoren laufen alle sehr leicht und ohne spiel
hier mal ein paar detail bilder
ich weiß nicht wie "normale" oder gute motoren gewickelt sind
habe auch keine ahnung wie wichtig ein gut gewickelter motor ist
gruss
andy
fomape
Andy,
Schau mal hier ca. in der Mitte so sieht meiner Meinung nach ein perfekt gewickelter Motor aus.
http://www.powerditto.de/Schemaditto.html
Und ja je besser gewickelt um so besser die Performance.
Peter
fomape
Eventuell sollte hier mal auch erwähnt werden, dass Copter fliegen nicht so einfach ist wie es des öfteren rüber kommt.
Aussagen wie steht von alleine in der Luft oder fliegt wie auf schienen kommen meiner Meinung nach schon von erfahrenen Piloten.
Ich finde mann sollte schon Erfahrung mit einem Koax 4 Kanal Heli haben, damit zumindest links, rechts und Nasenschweben perfekt gelingen.
Dies ist mit einem Copter mit KK-Board doch erheblich schwerer als viele Einsteiger annehmen.
Lösung wäre hier eventuell eine WII-Board mit ACC allerdings viel aufwendiger in der config als ein KK somit kann der Einsteiger wieder überfordert werden wenn er keine Unterstützung erhält.
Ich möchte dies hier nur Erwähnen weil ich finde wir haben ein wundervolles Hobby und dies sollte einen Einsteiger nicht gleich verdorben werden weil er mit falschen Voraussetzungen an die Sache herrangeht.
Ist eventuell hier ein wenig falsch angebracht aber ich finde es gehört auch einmal angesprochen.
Peter
kurt_quadro
Wetter hat heute mitgemacht. Hurra.
Ich konnte meinen Copter schon ganz gut einstellen.
40,40,100 und kein Aufschwingen. Software 2.x - Korea.
Rundflug geht jetzt gut.
Kurt
@Peter
Ja, du hast Recht mit deinem Hinweis.
fomape hat gesagt.:
Peter
Ja, sehr gut, kann ich so unterschreiben!
Hatte letzt auch nen Kollegen ohne RC Erfahrung dabei der meinte er wollte sich nen Kopter kaufen um im Urlaub zu filmen, er war nach den ersten Flugversuchen (trotz OpenPilot CC mit ACC) überfordert und erstmal etwas gebremst.
bubu10
Woher hast du den die Software 2.x ?? und mit welchen Programmiere hast du sie aufgespielt der der dabei war ?? .
Gruß BUBU10
Hallo !
Als Anfänger ist man total überfordert, auch wenn man viel im Forum gelesen hat. Es schwirrt einem der Kopf über die vielen technischen Ausdrücke - die man nur zum Teil versteht, seies weil einem das Fachwissen fehlt, sei es weil die (technische) Erfahrung einfach nicht da ist.
Auch mich hat das Fieber gepackt, als ich etliche Videos sah (RCSchim !!), Das wollte ich auch !
Die Trümmer für den Rcexplorer V 2.5 waren schnell bestellt, doch dann las ich hier vom x525 und bestelllte das Kit.
Mit Andy´s.Oldy´s Bauanleitung ging der mechanische Teil ganz gut (hier: Gratulation zu diese Zusammenfassung !), bei dem elektischen Teil fehlt dann dem Neuling das praktische Wissen wie es gehen soll! Hier fand ich am 1.1.2012 in FOMAPE eine tolle Unterstützung! Er zeigte dem Neuling, dass es mit den gelieferten Motoren nicht ginge und wo noch Verbesserungspotential wäre.
Kurz -- ohne Unterstützung durch einen Erfahrenen- wird jeder Neuling nach kurzer Zeit die Sache wieder lustlos aufgeben, weil es so nicht klappen kann !
Und fliegen werde ich auch noch - hoffentlich!!!! - lernen, auch wenn es ein paar Abstürze geben wird !
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ! Haltet mir die Daumen!
Grüße an die Runde !
alfred
kurt_quadro
@BUBU10
Naja, was genau aufgespielt ist kann ich dir auch nicht schreiben.
Ich denke, es wird die letzte Version (Board Vers 2.3) vom Hersteller
aufgespielt sein. Diese Software XXcontrol_KR_QuadCopter_2.0.hex
oder KKmulticopter Controller V5.5 Board, V2.3 Programm?
Müsste den Controller auslesen und ein Verify mit der Datei machen.
Motoren piepen, wenn nicht scharf gestellt ist.
Ich teste in nächsten Tagen die Software XX14d_Quad+M168_SF von Mike Barton. Hierbei wird mit dem Sparkfun LCD gearbeitet.
Die Einstellung wird dann noch genauer - hoffentlich.
Ich programmiere mit einem cc2avrprog von embeded-projects.net.
Den Programmer von Goodluckbuy habe ich nicht getestet.
Ich arbeite schon länger mit Mikrocontrollern.
Kurt
Mikosch
processing....
Habe fertig;)
X4.7 programmiert mit dem Kabel was dabei war ( Win7 64 )
Bisher nur im Kinderzimmer geschwebt damit :)
Mikosch
processing....
fomape hat gesagt.:
Das stimmt und verführt schnell zum Kauf. Ich hatte das Glück und hatte einen Cadmicopter Cameleon300 mit dem ich üben und das fliegen gelernt habe. Er ist sehr für Anfänger geeignet weil er annähernd genau das macht wie man es sich als Anfänger auch vorstellt.
dee_jee
Mikosch hat gesagt.:
Habe fertig;)
Hallo Mikosch,
Mit welchem Programm hast du geflasht? So, wie ich es verstanden hab, funktioniert der beiliegende Programmer nicht mit dem KKmulticopter Flash Tool, oder doch?
Mikosch
processing....
dee_jee hat gesagt.:
Hallo Mikosch,
Hi;)
ja, mit dem was dabei war und dem KKmulticopter Tool, ging einwandfrei mit dem richtigen Treiber
