Hy,
detailreiche Bilder
Da man jetzt die inneren Werte sieht,
ist das klar ein Kombination von Komponenten aus X9D und X9E
alles drinnen , alles drann,
Sogar 2 Buchsen für Knüppelschalter sind schon drinnen P400, P401
Auch der Sockel für Bluetooth ist schon drauf U403, da wird sich noch was tun.
Serielle Schnittstelle vorhanden, Con1, wie üblich keine Buchse bestückt, Gnd 5V Tx Rx
Bin mal gespannt ob das tarnisübliche Rauschen im Audio auch wieder kostenlos mit dabei ist?
oben: Audio Jack2 und Trainerbuchsen Jack1
unten: USB, SD-Karte und ein freier nicht bestücker Port Con400, - SPT +5V könnte SPORT sein
Antenne auf Sockel
JR-kompatibler Sockel,
aber den 5 Pol Stiftsockel sollte man nochmal extra verkleben, da nur an der Oberkläche gelötet.
Knüppel der X9E, dabei aber /Feder/Raster-Mode frei links/ rechst einstellbar.
Klasse interne Verarbeitung!
Akkus: 2-3Zellen LiPo, LiFe, oder 6 Zellen NiMH, kein interner Ladecontroller
F1 Sicherung 0,75A an der Akkubuchse.
Powertaste mit LED indicator Rot, Grün, Blau
Prozessor STM32F205VET6 512k Flash, 128k Ram, 120MHz, 3,6V, ARM Cortex-M3 CPU
Uhren-Batterie CR1220
Haptik an der Seite, da ist dann auch Platz für einen größeren Haptikmotor, Gut!
Gehäuse, na, ja, Geschmackssache, kann man ja umspritzen
OpenTx V2.2 mit allem wie bei X9D X9E
LCD 128x64, weiß hintergrungbeleuchtet, deshalb Menüsystem wie bei der X9Rpro
Gewicht: 820g mit 6 Zellen NiMH 2100mAh nebeneinander
Preis in EU/ DE ?? 150-180€ ??
Lieferbar in der EU ?? Jan2017 ??
Denke die X9D wird in 2017 auch ein Facelift bekommen.
