Moin,
ich probiere immer mal wieder mit anderen Propellerbefestigungen herum.
Ich versuche dabei so Flach wie möglich zu bauen.
Die 10" Props haben standartmäßig ne 3mm Bohrung drin, also kann ich sie auf die 3mm Wellen der Emax Motoren einfach draufschieben. Und um sie dann gegen Verdrehen zu sichern, habe ich mir aus Alu so einen "Knochen" gefräst, in dem ich 4 Zylinderstifte festsetze, die den Prop dann gegen verdrehen halten.
War ursprünglich nur als Versuch gedacht aber funktioniert erstaunlich gut.
Bei meinem Hexa habe ich das aber dann wieder anders gelöst. Zum einen haben die Motoren dort eine 3,17er Welle, zum anderen haben die 8" Props nen 5mm Loch. Also habe ich in das 5mm Loch nen Gewinde geschnitten und dann ein kleines Aluteil gedreht was ich dort reinschrauben kann, und dieses wird mit einer Madenschraube auf der Welle gesichert.
Da der Prob dann unten an dem Motorgehäuse anliegt, kann er sich auch nicht losdrehen. Funktioniert ebenfalls sehr gut und sieht um Welten besser aus als das davor
Marco
