3D Drucker Bastel-Workshop - wer macht mit?
hmmm....
da ich nun das dritte mal das Hotend auseinander und
alles ausgebrannt hatte, versuche ich mich nun an ABS...
Versuche, das ist das richtige Wort, denn ich bekomme das
nicht auf der Platte fest.
Ich habe bis dato alles mit Haarspray gedruckt und das funzte
wirklich gut. Nun mit ABS: 250 Hotend und 100-110 Platte...hatte
ich beides schon probiert.
Klar, ich wollte nun endlich den Elefant drucken und die kleinen
Teile an dem Ding, gehen direkt nach den erst zwei Schichten ab....heul
Irgendwelche Ideen?
Ok, Druck ist durch und hat funktioniert. Rein vom Gefühl her kommt ein deutlich dickerer Faden raus:
Kann das Filament so schlecht sein?
Da würde ich ein klares Ja voten.
Ich habe hier ein blau-transparentes Filament, was quasi undruckbar ist. Das kommt zwar relativ normal aus der nase, aber das zieht Fäden wie irre... und der Druck sieht komplett beschissen aus.
Viele Grüße
Irgendwelche Ideen?
Druck mal einen Brim von 4-5mm, dann halten auch kleine Teile. Bei Cura aktivierst du das unter Platform adhesion type -> Brim.
Unter den Expert-Settings findest du dann noch den Parameter Brim Line Amount. Der steht m.E. standardmässig auf 20, was ein wenig viel ist.
uija
hmm, ich hab jetzt das v6 Hotend hier. In dem v5 Hotend ist in der Führung so ein Kunststoff-Röhrchen. Das ist in dem v6 Hotend nicht vorhanden.
In dem Video, wo der Aufbau erklärt wird, wird darauf auch nicht eingegangen. Nun hab ich aber das Problem, dass beim Drucken nicht genüg durch geht. Möchte ich das Filament wieder rausziehen, ist ein riesen fetter Klumpen unten dran.
Fehlt da einfach was, oder hab ich ggf. irgend was anderes falsch gemacht?
Fan
Meine gelesen zuhaben das beim v6 kein teflonröhrchen mehr drinn ist , da teflon , glaube bei Temperaturen um 300c , schmilzt was sehr gesundheitsgefährlich ist, und die damit werben das man alle Temperaturen damit drücken kann
Fan
ich hab das in der art auch schon gemacht, ein stück gedrucktes abs auf ein bisschen aceton auf dem Bett gerieben hat auch funktioniert, aber das ist ja eine schöne lösung werd ich mir dann mal ein paar "puks " drucken
Sooo....
auch wenn ich mit dem Hotend echt nicht zufrieden bin
und das auch nun schon DREI MAL auseinander hatte
zum Ausbrennen, hier mal die Eindrücke von gestern
Abend mit dem von "samella" angegebenen Einstellungen
für das ABS und ebenfalls dem von Ihm bekommenen
ABS Filament.
Hier die Arrows, die ohne Rand gedruckt wurden inkl.
einem kurzen Video auf Youtube:
Video: [video=youtube_share;T0JfHoYgauE]http://youtu.be/T0JfHoYgauE[/video]
Bilder:
Und der berüchtigte Elefant:
Soweit ist dann erst mal wieder alles gut. Erweiterungen meinerseits
eigentlich nur kosmetischer Natur, bis auf den Austausch der Plastikverbinder
an den Z-Achsen gegen Metallkupplungen von 5mm auf 5mm. Die Gewindestangen
habe ich auch nicht noch mal ausgewuchtet, was sicherlich noch mal Sinn machen
würde.
Ich habe noch festgestellt, dass wenn ich von der Seite auf die Z-Achsen schaue,
die Motoren ein wenig aus der Flucht sind und nach vorne geneigt. Das glichen
die Wellenkupplungen aber aus, weil die trotz Metall nicht ganz starr sind.
Ich kallibriere vor jedem Druck das Bett neu auf allen 4 Ecken, mehr nicht... Ach doch,
ich versuche nun nach jedem Druck das Filament herauszuziehen, bevor das
Hotend wieder kalt ist... Ich hatte das jetzt schon zwei Mal, dass das Filament
gebrochen ist nach dem Extruder runter zum Hotend und dann heiß es aufschrauben!
Gruß SoS
nein...Layer war 0,2... hatte mir auch mehr erhofft, war aber
leider nicht.
Ich hatte nun schon zwei Mal, dass da Filament nach dem Auskühlen
und Standzeit irgendwann gebrochen ist. Sei es durch das Aufheizen
und wieder Abkühlen oder mechanische Beanspruchung.
Gebrochen genau hinter dem Extruder Transportrad runter zum
Hotend. Da bekommste das nett mehr raus! Dann heißt es alles
auseinanderbauen und Ausbrennen...
Gerade mal mit meinem roten Elefant rausgekramt, den ich auch mit 0,2mm gedruckt habe. Er sieht aus der Nähe betrachtet genauso aus wie deiner. Deine Fotos mit Blitz und in der hohen Auflösung hatten mich ein wenig irritiert.
Karuso01
Hast Du das v6 Hotend schon Installiert ?
uija
ja, und wieder abgebaut, weil mir das 3mm geschickt worden ist :p Und ich wunder mich, wieso das so scheisse druckt. Hab dann nachgemessen, weil mir die Öffnungen alle so groß erschienen...
uija
youprintin3d
Ich musste das Druckbett neu einstellen, weil das neue Hotend deutlich kürzer ist.
waheiko
Ich habe es jetzt auch geschafft. Mein Samelladrucker läuft.
Ich habe zu testen 2x den Makerbot Roboter ausgedruckt.
Das hat auch gut funktioniert.
Beim Versuch den Lüfterhalter aus diesem Thread zu drücken verstopft mir aber immer die Düse.
Fillament ist Pla von dasfillament.de
Durchmesser habe ich richtig eingetragen und Temperatur bin ich hoch auf 230 Grad.
Kann mir gerade nicht erklären, warum das so ist.
Gruß, Heiko
