Brushless Gimbal Controller
RC FAN2
Hi ,
Erstmal geht es nur im die Gimbal Elektronik , für die Motoren mache ich eine getrennte Sammelbestellung weil die wohl etwas länger dauern werden .
Die Elektronik bekommt ein schönes Gehäuse , hat Anschlüsse für FC , Empfänger , Externen IMU und USB .
Bin noch dabei eine Gui zu schreiben worüber man dann über USB alles schön einstellen kann , sodass es da keine Probleme gibt.
Ansonsten mach ich jetzt erstmal 5 Exemplare , wovon ich 3 zum Betatest abgeben kann .
rc-action_de
Hi LeSain ,
Ja , Technische Daten sind übergeben .
Nun bekomme ich die Woche ein Angebot was wir dafür löhnen müssen und zu welchen Strückzahlen :)
Wahr garnicht so einfach da jemand zu finden der sich bereit erklärt die Wicklung anzupassen ......
PS : für diejenigen die den code haben wollten , gibt es in dem anderen Thread einen Testcode ;)
Ähm - entweder bin ich blind oder ... ich finde ihn nicht. ;-)
Wo gab es doch gleich den Testcode ?
LeSain
Update 18.12 :
Endlich ist der Schaltplan und das Platinen Layout entgültig fertig :)
Aufgeteilt ist das ganze jetzt auf 2 Platinen : einmal der Leistungsteil mit den Treibern , und der Controller teil mit Microcontroller .
Das ganze wird dann übereinander gesteckt und hat die Maße von gerade mal : 38 x 24 x 20 mm !!!
Ab morgen geht die Produktion los , und ich denke mal das ich sie am Freitag fertig habe und übers Wochenende schön testen kann :)
Im Anhang findet ihr ALLE Layout Daten als Eagle File und PDF .
Controller Platine Board :
http://www.viewdocsonline.com/document/19oswt
Controller Platine Schaltplan :
http://www.viewdocsonline.com/document/42u749
Leistungsteil Platine :
http://www.viewdocsonline.com/document/66m6fl
Leistungsteil Schaltplan :
http://www.viewdocsonline.com/document/vxp67o
Viel Spaß !
2.Eintrag, erste Seite des Threads! ;)
Code- 1. Eintrag
rc-action_de
Ahhhh danke - dann hatte ich ihn doch schon gefunden und getestet. Der Motor ruckelt aber auch damit. Dann muss der Fehler allerdings woanders liegen.
Ups falscher Thread - aber es passte gerade ;-)
Viele Grüße
rc-action_de
Ja und nein - mit 2 Standardmotoren sowie einem um-gewickelten getestet, es sind allerdings nur 25T mit 0.35 Draht im Stern auf dem umgewickelten Motor. Ich poste mal ein ein Video im anderen Thread ;-)
gfunk
Hi ,
mit usb?
also doch der 32u4 drauf?
welche treiber verwendest du jetzt? 34 oder 35?
gfunk
also ich finde da nichts weder in 1 noch 2.
wieso sattelt ihr nicht gleich auf den besseren l6235 um (stormsteuerung!).
32u4 wäre allein wegen der höheren auflösung schon super?
RC FAN2
Nabend Liebe Community ,
Zum Abschluss des Tages habe ich euch auf der Ersten Seite meine erfahrungen zum Motorumwickelt gepostet ;)
Viel Spaß !
MiniOlli
Man sieht den Rundlauf des Motors besonders gut, wenn man ein 100mm Kabelbinder an die Welle ratscht. Das Ende sollte dann bei einem langsamen Lauf nicht wackeln.
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
Viel Spaß !
Motor Richtig Wickeln ? !
Ich beschreibe es euch anhand meines Testmotors , der EMAX CF2822.
Vom Prenzip her funktioniert es aber mit fast allen Motoren die 12Pole haben .
Happy Winding
Jetzt müsste man nur noch den Unterschied zwischen
Pol und Nut kennen, dann könnte man es fachlich richtig beschreiben :rolleyes:
Der Emax CF2822 hat 12 Nuten (Statorzähne) und 14 Pole (Magnete)!
Die richtige Bezeichnung für so einen Motor ist also 12n14p.
Fraglich ist, ob nicht evtl. eine andere P-N-Paarung hier zu einer
feineren Auflösung führen kann, zB 12n20p (AbCaBcAbCaBc)??
CU Eddy
RC FAN2
Hallo Liebe Community,
Platinen sind fertig :)
Fange jetzt an mal eine zu löten und zu testen ;)
Melde mich nachher wenn ich neues zu berichten habe .......
