Danke für Eure Tipps. Leider bekomme ich den Screen-Switch immer noch nicht hin.
Was bisher geschah:
Masseleitung ist dran.
Pin Screen-Switch / F1 / F2 liest ein. Hab ich mit einem read auf die jeweiligen Pins getestet. Lötarbeit war also ok.
Config-Tool aus dem hex.zip und vom server getestet.
Habe mit dem OSD-Config Tool Panel 1 & 2 unterschiedlich gesetzt.
Ich kann die beiden Panels vom OSD auch wieder richtig einlesen.
Es wird scheinbar nicht zwischen den Panels umgeschaltet.
Was mir aber auffiel:
Wenn ich den Servotester am Pin vom Screen-Switch auf 1ms setze, dann läuft die Anzeige für mAh kontinuierlich.
Setze ich auf 2ms, dann "springt" die Anzeige der mAh. Und das immer in gleichen Intervallen.
D.h.: Er merkt schon die unterschiedliche Pulsdauer, aber reagiert nicht so wie er soll.
Nämlich die Panels zu switchen
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jetzt gehen mir die Ideen aus. Falls Ihr noch eine (oder zwei) habt, würde ich mich sehr freuen.
Natürlich kann ich Panel1 konfigurieren und das war´s ..... aber es nervt!!!
Michael
Nachtrag:
Vielleicht könnt Ihr die Dateien die Ihr vom Server gezogen habt und die einwandfrei laufen mal als zip hier reinstellen. Würde sicherstellen, das die SW uptodate ist.
