Neuer Quadrocopter von GAUI!
@tom223866,
hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ein einfacher 12 A Regler ausreichen würde.
Ah noch was!
DAS DING FLIEGT TASÄCHLICH............
Nach dem ich kontakt mit GAUI Taiwan aufgenommen habe. Hat sich als Fehlerquelle der Empfänger AR7000 herausgestellte. Ich habe jetzt aus meinem Heli einen AR6200 angeschlossen und der Copter schnurrt wie ein Kätzchen!!!
In der Luft (20cm) ist es aber Schluss mit Kätzchen. Er reagiert auf jede kleine Steuerbewegung wie ein bockiges Pferd.
Ich habe im HH und NM 30% eingestellt. Den Expo habe ich bei Aile,Elev und Rudd auf -30%. Das hab ich irgendwo mal gelesen.
Mich würde mal interessieren, was ihr so an Einstellungen erflogen habt.
tom223866
Lass einfach mal das grüne Kabel draußen, stell den Poti am gu 334 auf ca. 9-10 Uhr, dreh Expo auf Null und hab Spaß ;-)
Mit der Gyroeinstellung kannst dann immer noch spielen.
Ich hab´s gleich ganz gelassen, weil ich nach jetzt ca 20 FPV Flügen, auch ohne grünes Kabel, einfach rundweg zufrieden bin :)
Jau, habe ich gemacht und der Gyro auf Hover gestellt. Die Kontrolllampe ist aber nicht wirklich grün, eher son orange.
Jetzt liegt er schon besser in der Luft(50cm) Kippt dann aber mit einem Mal zur Seite weg und verabschiedet sich zur Bruchlandung :-]
Mir scheint der Gyro ist mit seinen vier Auflageflächen ein wenig schwammig befestigt. Sowas bin ich vom Heli nicht gewohnt.
Kann es sein das er deswegen die Hoverstellung nicht hält?
tom223866
Ich hab meinen auch etwas strammer gelagert. Statt der 4 Teilchen habe ich die ganze Unterseite verklebt ;-)
Ehrlich gesagt habe ich mit dem HOV Modus NULL Erfahrung.
Bin bis jetzt immer nur in CRU geflogen, hätte ich dazu sagen sollen...
Die 9-10 Uhr Werte sollten in CRU funktionieren. Wenn du wie ich einen größeren Rahmen verwendest, könnten auch Werte um 8 Uhr passend sein.
Kippt er nur weg, oder schaukelt er sich auf? Letzteres würde auf zu hohe Empfindlichkeit deuten..
Wenn die ganze Auflagefläche verklebt ist, liegt er ruhiger in der Luft.
Ich hatte gedacht als Anfänger schalte ich auf HOV. Ich glaubte auch er verhält sich wie ein Koaxheli. Ist aber nicht so. Ich muß in der Schwebeposition immer fleißig gegensteuern.
Hab jetzt auch auf CRU geschaltet und die Empfindlichkeit auf 9 Uhr. Sieht schon besser aus. Komme aber ausser ein paar Hüpfer, in der Wohnung nicht weiter.
Mal schauen was das Termometer sagt. " 34° " Nee da bleibe ich lieber drinne und lass das Ding, als Ventilator laufen :p
"DAS DING" ist eigendlich ein schöner Name für das Ding. Zuert solltes es ja ein "Jägermeister" werden. Mal schauen was noch so abgeht!
Viele Grüße
DrSnuggles
Hallo Leute
Nachdem ich hier mit gelesen habe, hab ich mir gestern auch einen gaui 330xs geholt ;-)
Gleich gebaut, ein wenig modifiziert, die Funke eingestellt und anschliessend gleich die ersten Flüge absolviert :cool:
Was ich bisher dazu sagen kann:
- Preis/Leistung top
- Wenn der Akku zur Neige geht, entwickelt das Teil ein "Eigenleben",
also ist sofortiges Landen angesagt!
- Mit 2S Akkus liegt er gut in der Luft, mit einem 3S Akku ist er sehr
unruhig.
- Eine grossen Unterschied zwischen den beiden Flugmodi merke ich
kaum, wie sind Eure Erfahrungen damit?
Hatte bis jetzt folgende Quads/Helis:
- Draganfly VTi pro
- Walkero UFO ( mann das Teil ist schrott )
- Gaui Hurricane 425
Hier noch ein par Fotos:
1693
logic1208 hat gesagt.:
Der Unterschied ist einfach das es im Hovermodus eine Winkelbegrenzung gibt mit welcher der Quadrokopter nicht umkippen kann (oder sollte). Dazu geht er selbstständig in die Neutralposition zurück wenn man die Knüppel loslässt.
Daher der beste Modus für Kameraflüge.
Im Cruisemodus dagegen verhält sich das Modell wie ein Hubschrauber und es können auch Loopings und Rollen geflogen werden. Ist also eher fürs wilde Heizen gedacht.
LG Timbergrey
Sebastian
hmmmm ich hab keinen Looping oder ne Rolle hinbekommen, der hört bei ca. 70-90° auf zu drehen und kommt runter...
Ich habe nicht viel Unterschied feststellen können und echtes HH fliegt er sicher nicht. Schade eigentlich. 2s habe ich leider nicht aber n guter Tipp, mit Zuladung oder in einem größeren Frame fliegt er mit 3s dann auch ruhiger.
Seb
Sebastian
Hey Leute,
es gibt jetzt eine S Version mit größeren Reglern und stärkeren Motoren.
der Vergleich dazu:
http://www.gaui.com.tw/330X_d/compare_e.html
seb
Sebastian hat gesagt.:
Bist du dir sicher dass du dabei nicht im Hover-Modus warst?
Bei mir funktionieren die Modi so wie sie sollen.
Gibt auch ein Video mit einigen Loops und Rollen des 330X:
http://vimeo.com/13082755
LG Timbergrey
Hallo zusammen und vielen Dank für die Hilfe bei der Fehlersuche. Spezial thanks to @Timbergrey.
Der Erstflug ist unter Dach und Fach.
http://www.youtube.com/watch?v=lCrQsSHpbXY
Jetzt wird ordentlich geübt, damit ich mich bald mit dem Thema FPV auseinander setzen kann.
Ja und es ist doch ein "Jägermeister" geworden :))
fragos
Momentan anscheinend nur hier:http://www.arrena.net/shop/lang-en/8-quadricopteres
in Europa.
Franz:)
ich bin gerade am überlegen ob sich ein SET aus HK rechnet, (Gaui+FB)
hat dort schon jemand bestellt?
welche Zollkosten entstehen ungefähr?
Jo
Timbergrey hat gesagt.:
Direkt aus HK:
http://www.flying-hobby.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=406_407_408
tom223866
Zoll richtet sich ganz danach wie der Zollbeamte den Gaui einstuft. Mit etwas Glück kann man den Beamten auch vorsichtig auf die richtige Nummer hinweisen...
Spielzeug aus Kunststoff mit Motor macht z.B. 4,7%.
Wenn es aber aus anderen Materialien ist machts 0%.
Einfuhrumsatz von 19% kommt aber immer..
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de&SimDate=20100720&Screen=0&Description=spielzeug&LangDescr=de&Expand=true&Taric=95030075&Area=#9503007500
Ich hab ihn bei helideals.com in GB gekauft und wollte so den Zoll vermeiden.
Ist bloß nicht raus geworden! Der Händler hat die Bestellung weitergeleitet und die Sendung kam aus China ;-/
Daher 4,5 % Einfuhrzoll auf den Gesamtpreis und darauf dann 19% Mehrwertsteuer. Hat in meinem Fall satte 84,30 ausgemacht.
Der Ganze Spaß, waren dann zusammen so 400 Euronen.
Hab draus gelernt und schau genauer hin, wo da steht "lagernd"
Ups, was sehen meine trüben Augen.....
http://www.heli-shop.com/shop/product_info.php/info/p2727_GAUI-330X-S--Profi-Version-mit-Scorpion-Motoren.html
Ist haber noch im Zulauf. Muste mal nachfragen, wann sie liefern können
