kalle123
Jugend forscht ....
Hi Helle,
Kannst du auch sagen ob man die V2.2 mit der X9E verwenden kann.
Soll gehen.
Aber ich kriege da nix hin.
Mal eine Frage am Rande, warum jetzt beim aktuellen Entwicklungsstand der 2.2?
Das hast du gelesen?
This is pre-release software. We’ve done our best to ensure its quality with main focus on the new Horus platform, with second priority on all Taranis versions (few changes from 2.1), then the other supported platforms but we still expect there will be issues, as is the purpose of a release candidate we need your feedback to report things we may have missed.
hobby1946
Ich wollte wissen was da kommt und was neu ist. z.b. 64 log. Schalter und 64 Spez. Funktionen und ob alle Pots und Schalter jetzt im Simulator etc. ansprechbar sind.
@hobby1946
Ich hab im Companion ein Modell angelegt - bei mir gehts konkret um eine Beaver.
Durch die Auswahl im Wizzard, dass ich Flaps mit einem Servo auf Kanal bedienen will, war in "Input" auf Ch6 nix, dafür beim "Mischer" zwei.
Ich hab daraufhin die 2 Inputzeilen auf Ch6 eingefügt wie du geschrieben hast und die beiden Zeilen im Mischer raus geschmissen und deine Zeile reingeschrieben.
BINGO!
So funktioniert es wie ich es mir wünsche!!
DANKE !!!!
Verwirrend ist nur, dass im Simulator die beiden Potis in der Mitte mit S1+S2 und nicht mit F1+F2 angegeben sind.
Zur Info, ich hab einen Mac mit Copanion V 2.1.19. english version.
Vielleicht gibt es zwischen Mac und PC-Version einen Unterschied.
Du hast es verstanden, Danke!
Im Sender funktionieren alle Analoggeber einwandfrei - Fliegen geht problemlos. In Companion habe ich noch nicht alles nachvollzogen, für mich ist erstmal der Sender vorrangig.
Gruß Bernd
@hobby1946,
danke für die PDF !!
Da ist ja ne Menge drin was ich noch gar nicht behirne ...!
Ich muss dir eine negative Nachricht überbringen:
Die (obigen) Einstellungen funktionieren am Sim - das war's dann.
In der Mischeranzeige auf der X9E des Mischers (Ch6) läuft zwar auch der Balken, aber nur von der Mittelstellung (SFup) bis zum Endausschlag des Potis (SFdn), je nachdem auf welchem Ende das Poti steht.
Aber beim Empfänger kommt das Signal leider nicht raus!!
D.h., das Servo macht keinen Rührer!
Es steht und bleibt auf einem Endausschlag, egal wo das Poti steht - fertig!
Übrigens ist mir aufgefallen, dass der Empfänger X6R sehr warm wird - ist das normal???
Ich nur einen und der ist neu mit der X9E - also keinen Vergleich.
Doch LS und RS lassen sich kalibrieren.
So, dass kein Signal beim Ch6 raus kommt war eine Falschmeldung!
Ich hatte noch ein override auf Ch6 in den SF, das genau entgegen wirkte und somit das Servo immer an der gleichen Stelle blieb. :rot:
Ein neues Modell angelegt und das ist das Resultat:
[edit]
Alles bestens!
Ich muss nur den Sender mal eine Weile weg legen, denn sonst kommen mir noch mehr Dinge durcheinander und ich kommuniziere nur Unsinn
:rot:
hobby1946
Alles bestens!
Ich muss nur den Sender mal eine Weile weg legen, denn sonst kommen mir noch mehr Dinge durcheinander und ich kommuniziere nur Unsinn[/COLOR] :rot:
Anbei ein zehn Stufenschalter auf Kan 8, der mit der Motortrimmung auf und ab geschaltet werden kann.
Man braucht eigentlich gar keinen Mehrfach-Stufenschalter.
Anhang anzeigen 10 Stufen Schalter.pdf
Wer das versteht, dem stehen alle Wege bei der X9E offen .....
Noch hab ich Verständnisprobleme.
Z.B. mit der „Kurve“ für die Flaps.
Aber das wird hoffentlich noch … ;)
Die Sache mit dem 10-Stufen-Schalter (danke dafür!) ist für mich
1. noch nicht ganz nachvollziehbar (Ursache + Wirkung) und
2. wozu man sowas brauchen kann.
hobby1946
Da könnte man die Flaps in Stufen schalten - ohne Poti :) genauer und schneller als mit Regler ..
z.B. :
Bei den meisten Flightcontrollern gibt es verschiedene Flugmodes.
Manuell, Attidute, mit GPS und ohne, Axis Lock etc.!
dafür gibt es auch bei FRSY einen mechanischen 6-fach Umschalter, der sich damit erübrigt.
Ich habe eine Beleuchtung an meinem Copter, die 10 verschiedene Farben /Muster darstellen kann.
Schalter SD
Nach vorne = Bel. aus
Schalter Mitte = Bel. Stufe 1
Schalter kurz (max. 1s) nach hinten = eine Stufe weiter - bis Stufe 10
Schalter kurz nach vorne = 1 Stufe zurück bis Stufe 0 / Aus
Schalter länger als 1 sec nach vorne = Stufe 0 / Aus direkt, egal von welcher Stufe
Vielleicht können das Andere auch mal brauchen .... ;)
" Schaltplan" :
braucht wenig LS (oft reichen mir die 32 nicht - da muss man "trixen")
Anhang anzeigen Zeichnung 1.pdf
einfacher (braucht mehr LS):
Anhang anzeigen Zeichnung 2.pdf
zur Kurve:
mit dem Schalter wir auf Ausgabe nach Kurve 1 umgeschltet.
Und in Kurve 1 wird nur -100% ausgegeben egal wo der Regler (y-Achse) steht.
