Für 35 MHz genügt eine dünne Litze vollkommen. Ob veredelt oder nicht - das merkt man bei 35 MHz nicht. Jedoch ist ein dicker Leiter breitbandiger. Aber das wirkt sich erst ab >10mm Durchmesser aus.
Allerdings kann physikalisch ohne Gegengewicht kein echter Gewinn erzielt werden, d.h. eine Resonanz auf 35 MHz ist so nicht möglich.
Richtig wäre es, ersatzweise die gesamte Tragflächen mit Alufolie zu beschichten und an die Masse der Anlage zu bringen.
Dann fehlt noch die exakte Länge des Drahtes. Bei einer dünnen Litze darf man einen Verkürzungsfaktor von 0,97 rechnen. Das ergibt als Antennenlänge ab Empfänger:
35MHz = 8,571m Wellenlänge * 0,97= 8,31m
Da ihr nur eine Hälfte eines Dipols nutzt, sind das 4,15 m
Da das Gegengewicht eine unbekannte Größe ist, würde ein Abstimmen des Eingangskreises im Empfänger u.U. eine enorme Verbesserung bringen. Die theoretische Reichweite von 35 MHz könnte voll ausgenutzt werden.
Allerdings müsste das Abstimmen in der Luft optimiert werden, da der Boden bei dieser Frequenz starken Einfluss hat.
Ich bin gespannt, wer das mal real umsetzen wird.
