Hi Klaus und Basti!
Herzlichst Willkommen hier im Forum! Schön, dass ich daran Schuld bin....
!! DER BARO CODE IST NICHT WOHNZIMMERTAUGLICH VOR ALLEM STEUERMODUS 2&3 SORGEN FÜR EINE NEUE DEKO !!
Beim Aufsetzen im Baromodus, der vermehrt auf den ACC setzt, kommt es natürlich zu einer heftigen,harten und kurzen Erschütterung d.h. es kommt zu Fehlmessungen. (@ FireN: Genau!) Aus 2 Gründen wirken die sich jetzt aus:
1. Bei eingeschaltetem Baro bleibt die Lageregelung immer aktiv mit einer Minimaldrezahl von Minthrottle+50 (kann man in der config.h aber auch kleiner stellen). Das ist eine Sicherheitsmassnahme, damit man in Steuermodus 2&3 nicht das Gas und die Regelung in der Luft ganz wegziehen kann. Am Boden, im Stand kann dieses theoretisch zu einem Umkippen führen, je nach Coptergewicht.
2. Die Acc Werte sind nicht weiter gefiltert (software LPF). Über AccBaroLPF kann man den ACC unempfindlicher gegenüber Störungen machen, allerdings auch das Nutzsignal für die Regelung abschwächen.
Am Besten den Baro in der Luft ein und ausschalten insbes in Steuermodus2.
Steuermodus 1&3 sind da unempfindlicher, da bei Höhenänderungen (z.B Landung) die Barofunktion nicht aktiv ist.
EDIT: Basti, Helste hat Recht, ohne Baromodus fliegt und landet er wie immer.
Rob
