Frage als Laie: kann die LED direkt an A6 angeschlossen werden oder mit Widerstand?
Und was ist TBE?
Nein, die mir bekannten günstigen, sehr hellen LED wie z.B. Rot WTN-5-12000r oder grün WTN-5-13000g (highlight-led.de) benötigen bei den 5V des APM einen Vorwiderstand zwischen 80-150 Ohm.(Nie ohne Widerstand an 5V hängen)
Einfache Methode: Man ermittelt diesen, indem man den Strom zwischen LED und einem 5V uBEC (oder 5V Netzteil ) misst und solange Widerstände (in Reihe mit der LED) ausprobiert, bis man auf die max. 20mA kommt..
Verzichtet man auf die maximale Helligkeit,ein 220 Ohm Typ passt bei den vorgenannten Typen immer.
Ebenso verfährt man mit dem Summer. Der vom KK2 Board kann ohne Vorwiderstand angeschlossen werden, ebenso manche der Summer aus Lipo Warnern.
Ein LED Treiber ist
nicht notwendig,wenn man verfährt wie beschrieben.
PS: Brutal hell, vorgenannte LED auch bei Sonnenschein erstklassig sichtbar (Die beiden in der Mitte für ARM und GPS sind ebenso hell wie die sehr guten DJI ESC LED in den Armen)
