Danke für den Tipp! Hatte gedacht, dass es über den Balancer Anschluss auch ohne Probleme geht? Habe da auch meine LED's angeschlossen. Ist doch eigentlich die selbe Masse oder?
Das war dann definitiv eine teure und schmerzhafte Erfahrung?! Weist Du, ob auf dem Gimbal Controller eine Sicherung verbaut ist?
Erst einmal vielen Dank für diese hilfreiche Auskunft.
