32 Kanal Videoempfänger
So,
es ist vollbracht.
Die letzten beide Tage haben sich echt gelohnt.
Der Code ist komplett überarbeitet und optimiert. Von ~400 auf 750 Zeilen.
Beim Coden sind mir viele coole Ideen zur Integration und Bedienung gekommen.
Habe Ihm in 328P (Nano 3.0) am laufen.
Features:
2 Tasten Bedienung (wie bisher)
Super Fast Scan (1 Sekunde bei 32 Kanäle ;-)
Übersichtiche Screens:
1. Auto Mode
2. Scan Mode
3. Manuell Mode
Der Spektrumanalyser ist nun in alle Screens. Habe den schöner gemacht mit akuteller Position.
Weiterhin habe ich durch Auswahl von grüßeren Fonts die Lesbarkeit verbessert.
Alles Screens sind nun sehr informativ.
Schau mal ...
[video=youtube;5EGKL1nDKI8]https://www.youtube.com/watch?v=5EGKL1nDKI8[/video]
Ich brauche WENIGE Tester....
Der Plan ist das fertige Ding auch in Google komett zu veröffentlichen (MIT, Frei),
aber erst nach dem Test.
Was zu testen ist:
Verhalten mit anderen Modulen (Streung), Verhalten bei viele Kanälen, Verhalten bei hohen Pegeln.
Wer also eine HW gebaut hat... die 2 Tasten hat... kanns losgehen.
Kommentare willkommen.
Gruss Marko
PS: Vor einem Jahr habe ich die Leiterplatte für den 4-Fach Diversity gemacht... nun musste ich mal wieder ran ;-)
Schaut echt gut aus Marco, nur leider komme ich die nächsten Tage nicht zum testen.
Auch hat mein Arduino nur einen Taster dran, zusätzlich noch einen Schiebeschalter der aber auch das Videosignal des Monitors vom Arduino auf den Empfänger umschaltet. Müsste zum testen also sowieso etwas modifizieren.
Nimrod
Ich Baus nach'm Skiurlaub nach und teste es;)
Hab ich es nur überlesen oder wo finde ich den Code?;)
cGiesen
Jetzt noch eine Stückliste und ich bestelle und baue nach.
Ich habe nämlich den Überblick verloren, was man denn nun genau alles braucht!
Habe gerade (zuviel) Zeit :(
bin gerade angefangen das ganze als Google source Projekt einzupflegen.
Da sollte alles übersichtlich im Wiki reinkommen.
Gib mir ein paar Tage...
Aber: Es braucht "nur" ein RX5808 + SPI Patch + Ardunion Boards.. + ein paar kleine Bauteile..
Marko
habe heute mal eine "Schreibtag" gehabt.
Die Seite ist von der Struktur fertig: http://code.google.com/p/rx5808-pro/
Der Code kommt wohl morgen, wenn ich noch ein paar kleine wichtige Features eingebaut habe...
Sonst soll die Doku AUSSCHLIESSLICH im code.goolge Wiki sein.
Habe das ALLES in Englisch gemacht, damit es mehr Leute umsetzen können.
Das Thema wird aber weithin hier diskutiert... in Deutsch ;-)
Marko
PS: Ich denke bei der Release eine NEUE THREAD hier zu starten. Dies hier alles ist im Wiki referenziert.
cGiesen
Hallo Marko,
ich habe gerade mal geschaut.
Die Hürde wegen der Bauteile ist schon hoch.
Für Euch Cracks sicher nicht, aber ich bin mit den Angaben überfordert.
Display? I2C, RS232 .... Welche Auflösung?
Empfänger? SPI Patch? Kann muss man die so kaufen
Ich würde vielleicht Bezugsquellen angeben oder Datenblätter, dass macht die Sache für Einsteiger leichter.
Edit:
Ich sehe gerade unter Technologie steht auch einiges.
Das finde ich verwirrend. Diese Details hätte ich unter Hardware gesucht.
Sorry, ich bin ein Verfechter der Usability ;)
Edit2:
Jetzt verstehe ich das erst, das wird auch auf dem normalen Display ausgegeben
CGiesen,
danke für den Hinweis beim Wiki...habe das schon geändert.
Wenn Du nicht im Thema drin steckst, musst Du dich noch ein paar Tage gedulden, bis die Doku fertig ist.
Mir ist klar, das es für Einsteiger erst mal eine Hürde ist.. aber warte mal ab.
Zu Display: ist einfach ein DEIN Videomonitor... der wird einfach benutzt. Das ist da COOLE daran.
Das Modul MUSS auf SPI gepatcht werde. Ich vermute es wird sich jemand finden, der solche Module anbieten wird.
Leicht ist es nicht... den Löten muss man schon können.
Danke für die Rückmeldung.
cGiesen
Löten kann ich, dass will ich wohl meinen als alter Ausbilder der E-Technik ;)
Dan warte ich mal mit der Doku ab, und lese mich nicht zu dolle ein, ist ein guter QS Check ;)
Aber noch eine Frage zum Empfänger. Dieses Modul ist dass das, was in den gängigen Empfängern drin ist?
Ich habe hier so ein grottigen 32K Empfänger, den würde ich schlachten, ansonsten muss ich schon mal bestellen, das dauert ja immer Wochen :(
Zum Ardunino Modul
Ich habe eine 5V Variante als MINI da, ist da die 3,3V Variante besser?
Und reicht das Mini?
Ich würde ungerne ein fertiges Wiki vor mir haben und noch 8 Wochen auf die Bauteile warten ;)
Erhaltene "Gefällt mir": Svenson
Der 32ch RX is perfekt, da ist das Modul eh schon per SPI angeschlossen, da musst nur an die ch1-3 Pins ran.
Beim Arduino tut die 5V Variante, den Pro Mini bekommst dicher noch mit ins alte Empfängergehäuse.
Hi alle,
die rx5808-pro V1.0 ist fertig.
Es sind in der letzten Nacht noch einige coole Dinge hinzugekommen... ist FERTIG.
Nun folgt noch die restliche Doku im Google Source Project. http://code.google.com/p/rx5808-pro/
Viel Spass beim schauen.
[video=youtube;fjriVj_pkpU]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fjriVj_pkpU[/video]
Marko
AndreasL90
Erstmal tolle Arbeit von dir und allen anderen Beteiligten! :)
Eine vielleicht dumme Frage: Wie genau funktioniert das mit der umschaltung von Arduino-TVout und dem empfangenen Videobild?
Lassen sich die von TVout am Arduino ausgegebenen Daten evtl. über das Videobild überlagern (OSD)?
