@ braadert: Jo die DIP Schalter sind nicht zwingend nötig. Nur für den fall das du den Empfänger als 32ch empfänger ohne OSD mit reiner DIP Bedienung verwenden willst (so wie ich zwischendrin, außerdem hatte ich noch einen rum liegen drum habe ich ihn mit rein gepackt)
@ cGiesen: Wenn du es in den Monitor bauen willst kanns zum teil sehr eng zu gehen. Ich habe es in nem 3,5" Monitor verbaut, da musste dann das Empfangsmodul samt antennenstecker und Umschalter für OSD/Live Videobild nach draußen. (gut zugegebenermaßen is 3,5" für den Einbau von egal was nicht besonderst geeignet, aber so bleibt es kompakt und ich hab es auf jeden fall immer beim fliegen dabei)
Zum Thema konfkikte entschärfen, ja das könnte es. Es extra deswegen zu bauen würde ich nicht. Bei mir hat die Erfahrung gezeigt, das die die sich am meisten aufregen einfach nur ein extrem verschlossenes und verschobenes Weltbild haben... da hat dann auch der Gästemonitor bisher wenig richten können... (vermutlich waren die kleingeister mit dem Videbild einfach nur noch überforderter....)
@ all :
Hat sich schon jemand daran versucht und hat ein ähnliches problem wie ich 3 Posts weiter oben ? Komme immer noch nicht wirklich weiter.
EDIT: Habe jetzt mal den Buzzer angeschlossen, anscheinend startet das Programm nach kurzer zeit erneut, weil das 5fach biepen regelmäßig kommt und auch dann das display nach einem kurzen neustart aussieht.
Habe jetzt auch mal den Sketch mit der Boardeinstellung pro mini mini mit 8Mhz quartz übertragen, aber da bekomme ich gar kein Bild und auch der buzzer quäkt wie wenn er hängen würde.... Ich bin jetzt soweit mit meim latein am ende :-( Bin auf eure Hilfe oder Tips angewiesen
Danke !
Moe
