3D Drucker bald bei HobbyKing?
Moffa
Flächenfuzzi
Hier mal ein Bild - Duplo Murmelbahn Teil. Die leichte Flexibilität des Materials ist natürlich für sowas ideal. Und lebensmittelecht soll es ja auch sein.
Viel erkennt man nicht. Aber es ist echt schön geworden. Da das Zeug transluzent ist, wirkt es natürlich etwas unsauberer auf dem Bild, als es in Wirkichkeit ist.
Nur ein paar einzelne Pickel hat das Ganze, da das PETG schon mehr dazu neigt, an der Düse festzupappen, aber da muss ich eben noch etwas mit der Temperatur experimentieren. Nur nach oben geht bei maximalen 245°C meines E3D Lite Hotends halt nimmer viel. Aber die Layerhaftung ist super - die bekommt man nicht mehr auseinander.
Die Haftung auf dem BuildTak ohnen Heizung ist genauso gut wie mit PLA.
Jetzt drücke ich mal nen 3DBenchy damit durch - mal sehen.
Moffa
Flächenfuzzi
man liest ja viel.....
Meiner druckt seit knapp 400 Std ohne murren. hab ne Z achsen abstützung gedruckt so wie ein Objektkühler. nen grösseren Mighty Board Kühler und das wars.....
Ich schwanke auch zwischen dem CTC und einem Samella/p3steel als Zweitdrucker.
Ist wohl auch ewas Glücksache ob son China Ding läuft.
Beim Mini Fabrikator musste ich auch schon einiges machen. Am WE kommen neue Wellen und Lager auf der y- Achse rein.
dann definitv de samelle. wenn beim ctc was kaput geht , dann wirds teuer. das board is nicht billig was da drin ist. sind zwar tauschbare stepper usw ... als zweit drucker baue ich ir grad nem mini Kossel auf . wird optisch sehr schick. hoffentlich druckt sie auch so schön :D
benowe
mini kossel bin ich mir auch schon seit geraumer zeit am überlegen... machst einen thread auf wenn er fertig ist?
Docus
kann mich mal bitte einer in die richtige Richtung schubsen?
Ich hab jetzt auch schon einige Wochen den HK Mini Fabrikator, und nach dem Tausch der Stepper gegen bessere, der sauberen Einstellung der Spannung/Stromstärke der Stepper und anpassen der Lüftung bin ich wirklich sehr zufrieden damit.
Das kalibrieren an sich ging mit einigen Loops auch sehr gut, und ich hab mittlerweile für mich passende Werte für YXZ und den Extruder die ich im Repetierhost ins EEPROM eintragen kann.
Damit sind die Ergebnisse sehr sauber und maßhaltig, und der Drucker macht genau das für was ich ihn brauche zuverlässig und ohne auch nur den geringsten Fehler.
Ich hab schon gelesen das es geht die Werte auch direkt in die Firmware/Config des Mini Fabrikators zu schreiben, um nicht nach jedem Einschalten die Werte neu im Repetierhost zu setzen. Wie bekomm ich die Werte in die Firmware damit der Drucker nach jedem Neustart auch weiterhin die von mir gewünschten Werte behällt?
Vielen Dank schonmal!
Ramon
Moffa
Flächenfuzzi
Morgen,
du kannst die entsprechenden Werte in der configuration.h der Merlin Firmware eintragen. Den Link zum Download hat jemand hier im Tröt schon gepostet. Dann ab damit via Arduino auf Board und Alles ist gut.
Edit: Hier der Link zur Firmware:
https://github.com/nyx4/Marlin
Erhaltene "Gefällt mir": Docus
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
grüeziii
wie laufen eure Babyprinter?
Meiner hat mittlerweile über 250 Betriebsstunden und bald einen Kilometer Filament verarbeitet...
Die Filamentgrosse hängt seitlich am Gehäuse und die überkopf Abwicklung funktioniert besser als erwartet. Doppelt Kugelgelagerte Aufnahme mit Schnellwechsel. Passende Klick-Aufnahme für die extrudr.at Filamentrolle.
Das E3DV6 zickt hin und wieder herum. Scheiss Verstopfungen welche ganz witzige Bauteile erzeugt. Nur eben nicht brauchbar.
Die Motoren halten auch Teile mit 12h Dauerlauf aus und sind bis jetzt nicht durchgebrannt.
Bis jetzt habe ich nur wenige 3d Drucker gesehen, welche ein besseres Druckbild erzeugen. Bin von der Preis/Leistung meehr als zufrieden. Das kleine Ding ist einfach Pornoooo !!!
Moffa
Flächenfuzzi
Also meine Meinung:
Auch ich dürfte das durchgelassene Filament inzwischen in Kilometern messen müssen ;)
Ich bin jetzt wirklich voll zufrieden.
Das E3D Lite hat noch nicht einmal gemuckt.
Es laufen halt inzwischen 3 Lüfter an dem Teil - aber seit dem ist Ruhe mit heißen Mötörli.
Die Wellen auf der y-Achse musste ich wechseln, die ware böse eingelaufen, ansonsten druckt das kleine Scheißerche einfach prima und die Qualität ist so weit ich das beurteilen kann echt richtig gut.
Der einzige Grund warum ich mir jetzt den Samella V2 (zusätzlich) aufbauen will, ist die Bauraumgröße - da fehlt es halt öfter doch etwas bei mir. Aber wenn es um kleine hübsche Dinge geht, muss der Samella V2 erst mal zeigen, dass er da mithalten kann ...
Docus
Hey, Roman und Moffa, da stimme ich euch beiden zu 100% zu.
Negativ ist bei dem kleinen Drucker nur, das die Einstellungen der Spannung/Stromstärke für die Stepper extrem zu hoch war direkt nach dem Kauf. Wenn das richtig eingestellt ist, dann läuft der einfach genial.
Hier meine Filamet Storage Lösung:
Einfache Kunststoffkiste aus dem Bauhaus. Rechts und links ne Halterrung gedruckt in die ein 10mm Carbonrohr passt (lag rum). Auf gedruckten Rollenhaltern mit je 2 Kugellagern sind die Filamentrollen gelagert, bis zu 3 mal 1kg Rollen gehen rein. Gedruckte Abstandshalter sorgen dafür das sich nur die jeweilige Rolle dreht die benötigt wird.
Unten in der Kiste ist Silicagel Trockenmittel mit Farbindikator, der von orange auf grün umschlägt wenn es genug Feuchtigkeit aufgenommen hat. Danach wird das im Backofen wieder getrocknet. Ich hatte das noch rumliegen, es schadet auf keinen Fall das Filament trocken zu lagern, bisher musste ich das Silicagel aber auch noch nie "erneuern". :)
Aus der Kiste (die Auslässe sind auch gedruckt und innen mit Teflon) wird das Filament über einen PTFE-Schlauch dem Drucker zugeführt. Direkt vor dem Drucker läuft das noch durch einen Abstreifer/Filter, ein gedrucktes Teil mit einem Schwämchen.
An der Vorderseite habe ich einen 40mm Silentlüfter verbaut der unten an der Elektronik für etwas Frischluft sorgt. Je nach Bedarf (bei sehr dünnen Strukturen etc.) kann ein 120mm Silentlüfter vorne eingehängt werden und durch einen Stecker mit Strom versorgt werden. Der kommt aber nicht oft zum Einsatz.
Ich würde den Drucker jederzeit wieder kaufen, der läuft einfach sehr sehr geil.
Ramon
MGR
Propellerquäler
Ja, den Staubabscheider kann ich beim E3D V6 nur Empfehlen. Ich hatte auch ab und an Verstopfungen, seit ich den einsetze nie wieder.
cappy
Hat zufällig noch jemand ein oder zwei leere Spulen vom ESUN Filament (0,5kg) abzugeben?
