Du meinst die config.h?
Kannst Du natürlich haben, aber ich denke, das wird Dich nicht viel weiter bringen. Du brauchst nur ein paar Kleinigkeiten in Deiner Config zu ändern. Die Werte musst Du aber selbst bei Deinem Drucker ermitteln.
Im Prinzip kannst Du hier mitlesen
danke! Ich hab die zwei Druckteile Gestern noch fertiggestellt und die kommenden Tage schau ich mir dann den Code an. Auf den ersten Blick scheint es nicht so wild zu werden, aber der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail...
Eine Bitte habe ich noch: Kannst du bei Gelegenheit ein Bild hochladen, auf welchen man sieht, wie du den Halter am Extruder befestigt hast?
Als weiteren Entsop-Schalter würde ich diesen hier bestellen: http://reprapteile.de/elektronik/mini-endstop-schalter.html. Der müsste ja passen oder?
Erster langer Ausdruck 14cm hoch und 2,5 std gedruckt
Auch ich war am Wochenende nicht untätig (hier auch meinen Dank an Florian, für den super Whatsapp/Telefonsupport!). Ich bin noch lange nicht am Ziel, aber auf meinen Yoda bin ich schon etwas stolz
https://www.dropbox.com/sh/75j0p5z138x2lyn/AAAdHuJuo6q0NTecbYEGpsU1a?dl=0
(Ich hätte die Bilder ja gerne direkt anzeigen lassen, aber beim Upload werden die gedreht?!)
Gedruckt in ABS Natur, 250 °C Hotend, 100 °C Heizbett, Infill 30 %, Filamentlüfter aus.
Habt ihr euer Heizbett eigentlich schon isoliert? Wenn ja wie? Ich muss die Zimmertemperatur (für den Übergang, es soll noch ein Gehäuse gebaut werden) recht hoch halten, dann damit 100 °C erreicht werden.
Bastian
