Ich habe einen Vorschlag zu machen:
Man könnte noch noch eine Shotky in die 5V zu dem JTS Stecker machen, dann kann man die 5V der V3 beim Stackern zusammen legen um damit die FC mit zu versorgen, die kommen mit 4.7V normalerweise auch noch gut klar.
In diesem Zusammenhang ein Hinweis:
Die SBEC einfach so zusammen klemmen bei Verwendung mehrerer V3 sollte man sich verkneifen.
Bei den Power Anschlüssen ich Zähle da 15x 0,6mm Vias Daumenwert 3.5A/Via ergibt 52A für alle 4 Regler, also 13A/Regler
(Doppelte Reserve wäre da auch nicht schlecht gewesen)
Um wirklich an die 20A/Regler zu gehen ist es sicher besser den Quadregler wirklich von beiden Seiten aus anzuschließen.
Ich vermute aber eh, das 40A Dauer insgesamt für diesen Quadregler schon ein guter Anhaltswert sind, den man auch nicht überschreiten sollte.
Ach ja, hier ist ne nette Zusammenstellung von "Daumenwerten"
http://www.fs-leiterplatten.de/technik/layout-tipps/elektrische-bemessungsrichtlinien/
So, und nun geht´s ab ans testen
(hab meine heute erhalten und sehen so Geil aus, das ich richtig f***... äm... fudelisch auf die ersten Tests damit bin... Danke!)
