die Idee des 4ESC war ein leichter, kompakter aber leistungsfähiger 4fach ESC ohne "Schnickschnack", er soll als universeller 4fach ESC an kleine bis mittlere Copter zum Einsatz kommen. Die Eingangsspannung kann bis 6S erfolgen.
Das einzigste "Extra" ist der 500mA 5V Stepdown Regler für den Empfänger und Flightcontroller.
Das aktuelle Design finde ich soweit echt gut und werde es auch so lassen.
Nochmal zum Thema
Hochpolmotoren.
Der User Cemizm wollte den 4ESC V3.1 gern mit den
T-Motor U8 und 6S testen, ich hatte schon bedenken geäußert...
Diese Motoren haben 42 Pole!!!
Leider ging das nicht gut. Es kam zu stottern (SimonK), die induktive Rückspannung dieser Motoren, die beim Sicherheitsabschalten entsteht, muss so hoch gewesen sein, dass es die 40V MOSFET durch geschlagen hat.
Zusammengefasst:
Je mehr Pole, Spannung und Strom desto früher kommt es zu Fehlkommutierungen bei der SimonK Firmware, man kann das wohl über verschiedene Parameter in der SimonK Software evtl. leicht optimieren, aber SimonK und Hochpolmotoren wird wohl nie gut funktionieren. Wir haben dazu viel gelesen, hier geschrieben und selber geforscht.
Wir haben das jetzt so akzeptiert.
Die SimonK Firmware von 2012 funktioniert hierbei noch viel besser als die aktuelle SimonK. Deshalb sind wir auch bei der 2012er geblieben.
Die Funktionalität der LEDs haben wir aber wieder eingepflegt.
Hintergrund:
Wir habe den besagten
RCTimer 40A ESC vom User hornetwl ausgiebig mit seinen
Motor getestet, mit 2012er SimonK einwandfrei, mit der 2013 stottert der Motor (24Pol) genau wie der 4ESC V3, mit der 2012 ist bei beiden ESCs alles okay!
http://fpv-community.de/showthread.php?34317-4ESC-by-Martinez-max-6S&p=484937&viewfull=1#post484937
Ergebnis:
Bis 14Pol Motoren und 6S ist alles okay, kein Tester hatte auch nur ein Problem.
Der
24 Pol Motor (von hornetwl) funktioniert jetzt mit den neuen MOSFETs, 2012 Software, bei 6S und 13A (Vollgas mit 10x4,5) auch problemlos, die MOSFETs werden aber mit diesen Motor viel heißer (fast Faktor 2), das sollte man passiv kühlen.
Ich werde somit für Hochpol-Motoren keine Empfehlung aussprechen.
Es kommt wahrscheinlich auch wieder auf den Strom/Belasstung an.
Das Thema Hochpolmotoren und SimonK Firmware werde wir hiermit abschließen.
Jeden muss klar sein, dass auf den 4ESC die opensource SimonK Firmware läuft!
Frage an die anderen Tester!!! Wie läuft es bei euch????
Viele Grüße
Martinez
