Hi Marcus,
Vorneweg möchte ich kurz anschneiden was passiert, wenn ein Motor sich beim Anlaufen nicht dreht, oder sich im Gras fest hängt. (unabhängig von der Software und wie diese soetwas erkennt)
Wie wird ein Motor zum drehen gebracht?
Ganz vereinfacht gesagt, der ESC schaltet mit Hilfe der FETs auf ein Motorkabel VCC, eins floatet (hängt in der "Luft") und das Dritte wird auf GND geschaltet, das wiederum immer weiter im Kreis.
Wenn der Motor sich dreht, reduziert er durch seine Spule den Stromfluss, nichts brennt durch.
Wenn der Motor sich aber
nicht dreht, gibt es nur den Innenwiderstand der FETs und des Motors der den Stromfluss reduziert, dass wiederum sind nur ca. 100mOhm, bei 16V ergibt das 160A!
Eine Sicherung wird wohl nicht klappen.
Warum?
Kurz gesagt zu langsam, zu undefiniert, zu hoher Widerstand.
Eine Rückstellsicherungen (PPTC) gibt es ungefähr bis zu einen Auslösestrom von ca. 5A, dabei ist so ein Teil schon 8x5mm groß bei einen Innenwiderstand von 75mOhm, das sind bei 5A (mehr geht ja nicht) schon fast 2W Heizleistung
Geht also nicht.
Ein SMD Sicherung von 20A pro Motor wäre ca. 3.2x1.6mm groß und hätte einen Innenwiderstand von ca. 1.8mOhm, das wäre soweit okay.
Aber, der Punkt zu welchen Zeitpunkt die Sicherung durchbrennt und somit den Stromfluss unterbricht ist laut meinen Verständnis viel zu undefiniert.
Hier ein Auszug aus den Datenblatt dieser Sicherung
Link
[/URL][/IMG]
Bei Drehzahländerungen fließen für kurze Momente viel höhere Ströme, das könnte zum Auslösen führen, was dann den ganzen Copter abstürzen lässt. Nicht gut!!
Der richtige Weg wäre eine Strommessung.
Man
könnte den Strom per Shunt messen und über die Software den Strom runterschalten, das wiederum müsste in die SimonK Software rein.
Leider (verständlich) wird sich das hier keiner antun!
Es gibt meines Wissen keinen SimonK Regler der aktiv den Strom misst und ggf. die Leistung reduziert / oder den Anlauf abschaltet.
Der ESC32 kann das wohl....
Den Strom zu messen wäre nett, aber wenn der Motor / Propeller sich frei drehen kann ist das nicht unbedingt nötig.
Martinez
