QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
PotRacer
Kamikazebuschpilot
@ don zappus
Ich würde an deiner stelle lieber 2 sets bestellen und 2 Regler und 2 Motoren als Ersatz zurücklegen. Bei minis ist der Verschleiß da schon etwas größer ;D
Habe in diesem Thread:
http://fpv-community.de/showthread....enpilot-Revolution-Tiger-mn2206-Tiger-12A-ESC
einige Fotos von diesem Rahmen im Vergleich zum Blackout Spider Rahmen gepostet. Der Blackout ist etwas kleiner, die Auleger sind etwas anders Platziert (andere Winkel) und der Körper wirkt gedrungener.
PR
Richard_
So, fast fertig. Bei HK.UK am Sonntag bestellt und am Mittwoch (gestern) erhalten. Leider war die Turnigy 9XR out of the box kaputt, siehe hier: http://www.youtube.com/watch?v=qwR9rMw4Oj4
Der Rest war in Ordnung. Ich hoffe, dass die Rücknahme nicht zu lange dauert. Modul und Empfänger (FrSky D4rII und DJT Modul) kommen am Freitag von Giantshark.co.uk. Verkabelt ist soweit alles und die Motoren drehen richtig. Ich habe jetzt erstmal einen NanoTech Akku 2650mah 35c zum testen bekommen. Gewicht kann ich leider im Moment messen, da unsere Küchenwage nicht geht.
Wie man auf den Bildern sieht, sind die Servostecker der ESCs leider zu lang, die werde ich noch etwas kürzen müssen.
Kritik und Verbesserungsvorschläge sind willkommen (meine erster Eigenbau).
Achja, hat noch jemand zufällig eine Mobius mit Weitwinkel, die nicht mehr benötigt wird?
Gruß, Richard
Merlin1031
Hallo Richard,
Stossen deine Kabel von der FC nicht an der Top-Plate an? ich habe meine FC wesentlich dichter an der mittleren Centerplatte plaziert und habe schon das Problem, dass die Servokabel recht stramm nach unten gedrückt werden. Bei anderen Coptern habe ich auch schon mal nur 3er Polyamid-Schrauben von unten durch die Centerplate gesteckt, mit ner Polyamid-Mutter gesichert ne kleine Scheibe aus Gummi oder eine halbierte Servotülle von der FC entkoppelt. Zum Schuss natürlich die FC noch mit 4 Muttern festgeschraubt. Dann waren immer so zwischen 3 bis 4 mm Platz zwischen FC und Centerplatte.
bis dann und viele Grüße
Rene
Richard_
Hallo Richard,
Rene
Hi Rene, das Problem hatte ich auch. Ich hab einfach mit nem Cuttermesser die halter für den Fc um die Hälfte gekürzt. War die einfachste und schnellste Lösung. Jetzt hab ich oben einige mm Platz.
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hi!
Gerade habe ich auch meinen Spider (von binolein) fertig und habe die ersten Flüge gemacht.
Er fliegt super und sieht dazu noch gut aus.
Liegt in der Luft, wie ein Brett und kann sauschnell geflogen werden, ohne das er instabil wird.
Als FC habe ich die neue KK2 Mini eingebaut. Das Ding steuert den Hexa 'out of the box'
Ich musste nicht das Geringste nachjustieren. Durch das LCD muss man auch nicht an den PC, um Einstellungen vorzunehmen.
FPV habe ich noch nicht montiert, kommt aber noch drauf.
Was mir leider noch nicht so passt, ist die Akkubefestigung. Ich habe den Flugakku einmal oben drauf, einmal darunter montiert aber irgendwie bin ich damit noch nicht zufrieden. Vor allem können momentan immer noch die Anschlusskabel in den Propeller wandern. Da muss ich definitiv nochmal dran.
Aber ansonsten alles super :)
Was mich überraschte ist, dass der kleine keine Heulsuse ist. Der Propellersound ist fast wie bei einem größeren Copter und nicht so nervig, wie bei anderen Minis.
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hab vorübergehend eine Lösung für den Akku gefunden.
Da ich keine Aufnahmen mache, konnte ich die Platine für die Cam und die Puffer entfernen.
So hat mein 2200 mAh-Akku oben Platz genug. Die Zuleitungen werden somit auch so kurz, dass sie nicht mehr in die hinteren Props kommen.
Der Empfänger liegt aktuell noch da, wo die Platine für die Cam war, kommt aber noch auf die tiefere Etage nach hinten. Die Antennen werde ich V-förmig nach oben richten, wie sie bei meinem Disco angeordnet sind.
Die FPV-Cam kommt ja eine Etage tiefer, wo noch frei ist, aber der Akku nicht rein passt.
Ggf. stelle ich noch ein Foto meines Spiders hier online ;)
MaxWin
Ja die hätte ich gerne :)
bin auch grade ein wenig am überlegen und Planen. Wenn man das Loch für die VideoTX-Antenne verwendet, dann passt einfach kein 2200er Akku mehr zwischen Cam-Halterung und Antenne. Davon hab ich aber, und die würde ich gerne nehmen.
Jemand da schon ne gute idee?
MaxWin
Hi, ich hab den Akku unter dem hex angebracht, das passt echt super.
Stimmt, von dir ist ja das grüne ding. Da fehlt mir übrigens irgendwie noch ein Kontrast oder so. Aber das ist ein anderes Thema ;)
Dafür hast du ja extra Schlitze in der unteren Platte bekommen. Die hab ich ja leider nicht. Aber die Idee ist auch nicht dumm. Vielleicht lässt sich da ja was einfaches basteln... Ich denk mal drüber nach ;)
