QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
Badener
ui gleich ein Ausleger zerissen auch noch den kürzesten ........ ist ja für dich kein Problem !
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hi!
Hab heute auch meinen Frame von Thorsten bekommen.
Sauberste Arbeit! Sehr zu empfehlen!
Leider gibt es nun ein Problem :(
Motore könnte ich bekommen, aber keine Regler. Da scheint momentan alles vergriffen zu sein.
Hat jemand von euch einen Tipp, wo man noch Motore und Regler für den kleinen Hexa bekommen kann?
Gut wäre es, wenn man dort gleich eine Nano-Wii mitbestellen könnte. Ich möchte nicht bei mehreren Shops bestellen.
Alveran
Da fällt mir nur Niic von Eyefly.info ein... der hat die 1806er Tiger, 12A SimonK Regler, Stromverteiler 36x36mm und ne NanoWii
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Tiger-Motoren sind mir schlicht und ergreifend zu teuer.
Ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit anderen Motoren gemacht. Wichtig sind mir in jedem Fall Regler mit SimonK.
Da habe selbst schon Popelregler umgeflashed und war platt, wie sauber dann die Motoren laufen.
Premium Modellbau ist ein guter Tipp gewesen. Die haben recht günstige Motoren und bieten auch 6er Sets für Motoren und Regler an.
Die kommen meinen Preisvorstellungen schon näher. (Auch ohne Gummibärchen ;) )
binolein
Ich such mir gerade einen Wolf.
Welche Cam passt in die Halterung zwischen den Platten?
Die Sony TVL 600 ist mit Aussenmassen von 38 x 38 angegeben.
Das passt natürlich nicht. Was habt ihr da verbaut?
Thorsten
binolein
Ah jetzt ja.
Danke.
Gibt es auch etwas kleinere Abmessungen, weil 32 x 32 ist auch noch etwas zu groß.
Ich habe 30 mm Bolzen beim Spider Hex verbaut.
Thorsten
hartmut56
die Cam von Ebay ist nicht schlecht, ich hatte mal ein ähnliches Modell von surveilzone, aber auch nicht ganz leicht...
olex
Der Testpilot
Die vorderen Motoren scheinen von den Bildern her weiter auseinander zu stehen als die hinteren. Daher könnte ein Custom Mixer schon angebracht sein. Ob sich dadurch irgendwas merkbar ändert, glaube ich ehrlich gesagt weniger :)
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Motoren: Emax MT1806 2280kv
Regler: 12A SimonK N-FET Firmware
Bernd
Hallo, Bernd!
Ich überlege, mir auch diesen Antrieb zuzulegen.
Hast du schon eine aussagefähige Betriebsdauer mit deinem Hexa und dem Antrieb?
Wie lange sind die Motoren bis jetzt gelaufen und wie zufrieden bist du damit?
Welche Regler hast du genau? Die Bull Tec?
Burschi
Hi Michael,
Regler sind diese: http://www.xxl-modellbau.de/12A-SimonK-N-FET-Firmware-Multicopter-Motorregler-ESC-Regler
Habe den Mini-Hexa erst einmal kurz in der Luft gehabt um zu sehen ob ich alles richtig zusammen gebastelt habe. Bin die Woche über immer mit dem LKW unterwegs, so das ich immer nur am WE weiter machen kann. Zu den Motoren kann ich sagen, dass sie sehr ruhig laufen und und kein Spiel in den Lagern haben.
Werde ihn jetzt wieder zerlegen da ein kleineres Stromboard gekommen ist, und ich alle Kabel von den Reglern, Naza PMU und GPS kürzen will.
Burschi
