QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
Richard_
Komme gerade vom Erstflug im Freien zurück. Beim überraschendem Sonnenschein und recht deftigem Wind dauerte der Erstflug genau 5min. danach waren im 1500er Akku noch genau 30% Restkapazität. Geflogen bin ich mit den Standarte-Settings der 2.3er. Der Spider liegt dabei absolut ruhig in der Luft. Beim Rundflug wird er ähnlich schnell wie mein Mini-H mit Tiger-Motoren. Das Mehrgewicht merkt man aber schon. Könnte aber evtl. Auch an den Miatos liegen. Damit will ich sagen der Spider liegt gut in der Luft, reagiert schön auf die Steuereingaben ist aber noch etwas träge. Für sauberen Rundflug mit Kamera genau richtig.
Bis später
Rene
Hi Rene, wie hoch ist denn dein komplettes Abfluggewicht?
Merlin1031
Im Augenblick komme ich auf 590g. Das ist schon ne Hausnummer im Vergleich zum mini-H. Der ist um einiges leichter. Man merkt halt die 2 Motoren und die 2 Regler plus mehr GFK (bzw. CFK)-Material. Für die 600g an den kleinen 5Zoll Propellern geht er aber dann doch recht ordentlich. Die nächsten Tage werde ich mal noch versuchen den RC-Expo hochzusetzten, damit der etwas giftiger wird. Tiefe und schnelle VOrbeiflüge sehen sehr satt aus, wie bei was größerem.bis dann und viele Grüße
rene
chrissi
PERVERS!!!! :cool:
Heute mal drei Akkus geflogen! Allerdings erstmal nur auf sicht, fpv kommt am we!
Flugzeig mit 2200er Akku, über 8 min! Reicht lang hin! Die Steigrate ist abartig!!! :eek: Der schiesst hoch wie eine Ariane! :D Deutlich mehr qualm als meine mini-H`s!
Bin restlos begeistert!! Das könnte mein neues lieblings Spielzeug werden! :eek:
Setup: 2300kv Cobra Motoren, Nanowii v0.5, 12A Mystery Regler mit simonK, 5x3 Props, 2200er zippy
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hi!
Ich mache ungernWerbung.
Aber nehmt die Zippy Compact. Die haben tierisch Leistung bei weniger Gewicht und kleinerer Größe!
Ich fliege nur noch die Compact und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
chrissi
Flugzeit locker 8 min! Akku, wie oben schon geschrieben, 2200er 3s zippy ud zippy compact! Wiegen muss ich noch! Tippe auf 650 Gramm mit gopro!
In der 2200er Grösse ist der Gelbe genau so gross und schwer wie der Blaue! Habe von beiden welche da!
Merlin1031
Hi, ich hab dieses hier von flyingfolk
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00L2D79IA?pc_redir=1407814734&robot_redir=1
Allerdings ist es im moment bei ebay nicht zu finden. Merlin hat glaube ich das gleiche (hab Ich auf nem bild gesehen).
Ja, habe meins auch von ebay. Das im Spider ist von EBay. Das im mini-H habe ich von http://www.eyefly.info/ da`s schnell gehen musste. Hatte auch mal ganz billig welche bei myRCMart in HK bestellt. da ging aber die Sendung verloren. Und bei der Ersatzlieferung waren nur die Motoren mit dabei, die Stromverteiler hatten sie dann vergessen. Aber bei 2$ pro Stück lohnte es sich dann nicht mehr, da nochmals nachzufragen.
Burschi
Habe jetzt auch soweit alle Teile zusammen, so das ich Rene´s Frame zusammenbauen konnte. Wiegt ohne Lipo 616 Gramm.
Es ist soweit alles dran inkl. Naza Lite mit GPS, Fatshark FPV und ne kleine Graupner Telemetrie, die mir die Spannung an der MX-12 ansagt. Werde demnächst noch einige Kabel kürzen, so das noch ein paar Gramm drin sind.
Motoren: Emax MT1806 2280kv
Regler: 12A SimonK N-FET Firmware
Danke an Rene
Bernd
Merlin1031
Fast hätte ich`s vergessen, heute gibt`s auch mal das erste Flug-Video mit abschließendem Crash und Festigkeitstest ;-)
Bei den kleinen Coptern kommt dann halt irgendwann mal nach klein - ich sehe den nicht mehr ;-)
Ich war bei der letzten Kurve einfach zu weit drausen und die Augen sind auch nicht mehr die Besten. Nach dem ich nicht mehr sagen konnte ob der Copter auf mich zu, oder von mir weg fliegt habe ich dann halt die Motoren ausgeschaltet, in der Hoffnung dass das Gras doch einiges abdämpft.
War leider nicht so. Einer der Ausleger gebrochen, und alle Props sollten getauscht werden.
Ansonsten bin ich eigentlich froh dass der Festigkeitstest in der Ralität das gleiche Ergebnis wie die Simulation im CAD zeigt. Bruch an dem Durchbruch für den Kabelbinder, Landefus herausgesprungen.
Reparatur: die drei unteren Schrauben entfernen, Motor losschrauben und neuen Ausleger und Motor wieder festschrauben. Landekufe mit LED-Stipe wieder anclipsen und mit Kabelbinder sichern. Fertig.
So hier das Video und zum Vergleich bzgl. der Leistung zum mini-H auch noch ein mini-H Video unter den gleichen Bedingungen (Windsack horizontal) geflogen. An den Werten habe ich aber noch nicht rumgeschraubt, kommt noch.
[video=youtube;LqkMP9sKbtw]https://www.youtube.com/watch?v=LqkMP9sKbtw[/video]
[video=youtube;QreKwHJaqaY]https://www.youtube.com/watch?v=QreKwHJaqaY[/video]
rene
