QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
Merlin1031
Hallo Allerseits,
heute hätte eigentlich der Erstflug sein können. Ich war heute mal endlich soweit, dass ich die ganze Verkabelung fertig hatte, Empfänger gebunden, Sketch für die NanoWii konfiguriert und aufgespielt. In der Gui sah auch schon alles gut aus. Leider wird der Empfänger bzw. die NanoWii nicht über`s Bec mit Strom versorgt. Also bei der 0.5 NanoWii den Jumper J2 geöffnet und noch ne 2er Steckerleiste aufgelötet um die NanoWii direkt aus dem Lipo zu versorgen. Das testweise benutzte Labornetzteil brachte die NanoWii aber auch nicht zum spielen. Anscheinend habe ich da eine erwischt, die von Haus aus defekt ist.
Blöd ist, dass die schon seit einem Jahr als Ersatz-FC in meiner Vorratskiste lag. Stromversorgung über USB geht, nur nicht per Bec bzw. Lipo. Also muss da irgendwo was defekt sein. Hatte jemand von euch schon so einen Fehler?
bis dann und viele Grüße
rene
Richard_
Hallo Allerseits,
rene
Echt ärgerlich mir dem FC. Hast du denn Fotos vom fertigen Build? Mich interessiert besonders Kabel/Antennen Management und die Lötarbeit am Stromverteiler, da ich mir den gleichen besorgt habe.
Merlin1031
Habe die obere Platte und die Empfängerverkabelung gerade wieder zerlegt. Die Regler habe ich um die Stromverteiler Platte angeordnet und die Motorkabel lassen sich recht gut zwischen den Polyamid-Abstandbolzen durchführen und direkt auf den Reglern anlöten. Man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn man die mittlere Centerplate aufsetzt, dass keine Reglerkabel zur FC eingeklemt werden. Ich habe die recht lose über dem Powerboard verteilt, und dann durch das hintere längliche Loch durchgeführt. Empfänger sitzt ganz hinten mit Antennen ins Freie.
bis dann
rene
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Ich Habe meinen heute auch bekommen, bin begeistert von der Qualität, schaut echt supi aus.
Morgen kommen 12A SimonK Emax escs, die werde ich dann auf den armen mit anbringen, weil der abstand mit den Nylonspacern zu groß ausschaut und es direkt verschraubt wesentlich steifer ist. Sind zu testzwecken noch rcxmotoren drauf, die werden sobald alles läuft den emax 1806ern weichen.
Die Landebeine sind anders als erwartet, sie sind sehr stabil, die T Form vom Ausleger macht ihn wirklich steif.
Kleinigkeiten die mich stören:
- Die Kamerahaltung passt nicht wirklich, da wirds eng (Schlitz in Top-Plate fehlt)
- Platz für den Akku.. Ich habe einen 2200er 3s Lipo noch so gerade oben auf ihn drauf bekommen, dann kommt er aber schon der Kamera Plattfrom in die Quere, gerade wenn man eine SMA Buchse fest verbaut, dann ist für größere Akkus oben einfach kein Platz, jetzt macht mir dieser Akkuhalter der unter Blackouts Spider angebracht ist doch Sinn. Sowas wär top.
Hier mal ein paar Fotos, mit einem QAV250 zum Größenvergleich:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img3438hy238lmo4i.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img34360olhtk7ig6.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img34355fm0cwjt1x.jpg
Bald habe ich einen Blackout Spider zum 1 zu 1 vergleich, kommt nun nur noch auf die Post an wielange es dauert bis er hier ist, dann gibts auch mal Vergleichspics.
Merlin1031
Hallo Timo,
ich glaube da ist mir was schief gelaufen. Irgendwie muss ich mal beim Fräsen die G-Code Datei verwechselt haben. Du hast, so wie es aussieht eine Topplate für dem miniH. Bei dem hatte ich nämlich noch in der Topplate keinen Schlitz für die FPV-Halterung vorgesehen. Die richtige Topplate sieht so wie in den DXF-Dateien aus. Vier Bohrungen für die Gummipuffer und mit ein paar mm Abstand davor, ein schmaler Schlitz, für die FPV-Halteplatte. Wenn du willst fräse ich dir demnächst nochmal ne neue Platte.
rene
Merlin1031
Am Freitag kam die als Ersatz für meine Defekte NanoWii gedachte MW32 V2. Die Verbindung mit Putty auf die Shell der Fc klappte auf Anhieb. jetzt muss ich mich aber erst noch ein bisschen mehr in die Konfiguration reinarbeiten. Ist schon ein bisschen anders als bei ner NanoWii direkt im Sketch was zu ändern und dann neu hochzuladen.
Etwas verwirrend ist die Tatsache, dass in der Kurzdoku von Flyduino steht es sei ne 2.3er vorinstalliert. Wenn ich mir über die Komandozeile die Version ausgehen lasse, bekomme ich ne 2.2er angezeigt. Oder ich habe da mit der Versionsanzeige was falsch verstanden.
Bis später
Rene
Alveran
Da weiß ich jetzt nicht welche FW da genau drauf ist ...hab das teil immer gleich mit den Chrom GUI auf die neueste Version geflasht ...
aber im Prinzip ist die Naze32/Flip32 recht einfach zu konfigurieren.
im CLI:
den Mixer checken
Mapping des Empfängers checken oder ändern ... (PPM zb)
die Hz Ansteuerung von den Reglern auf 450-500 Hz setzten
und eventuell die Looptime höher setze (2000)
das wars... dann gehts wie bei der NanoWii in der Gui weiter und die AUX einstellungen machen und eventuell die PID's ändern.
Done.
ps.: weil ichs letztens verbockt hab ... die Regler an den richtigen Ausgängen anstecken ^^bzw 2-3 mal prüfen :)
Merlin1031
besten Dank für den Tip mit dem Chrome-PlugIn. Hab`s soeben ausprobiert, läuft top. Laut Gui ist beim Connect auch die 2.3er drauf. Jetzt suche ich gerade noch nach ner Möglichkeit um die Ausrichtung der FC ändern zu können. Ich komme ansonsten nicht mehr an den USB-Anschluss ra, da dann der Empfänger im Weg ist. Bei der Anleitung vom Naze32 gibt`s leider nur ne recht kurze Übersicht über die CLI-Befehle. Und wenn ich mir den Dump im CLI ansehe könnte es evtl. mal einen Versuch mit "set align_board-yaw=90" wert sein. Zumindest wird hier darüber diskutiert.
Ich bin mir jetzt noch am überlegen, ob ich die Stromversorgung direkt aus dem Lipo über V-Bat mache, oder über das Bec des ersten Reglers. So habe ich`s jetzt eigentlich immer gemacht und hatte eigentlich nie Probleme.
In der Anleitung von Flyduino habe ich jetzt keinen Hinweis darauf entdeckt, dass bei Anschluss von ESC bzw. Lipo nicht gleichzeitg USB angeschlossen sein darf.
bis später und viele Grüße
rene
im CLI:
den Mixer checken
Done.
Alveran
Super .. ja den befehl hatte ich noch vergessen ^^
und wegen der Stromversorgung
!! V-Bat ist wie bei der NanoWii die Strommessung vom LiPo!!
Versorgt wird die Naze32/MW32 via BEC vom Regler ... leider nirgendwo anders.
kleiner Tipp... ich hab bei meinem kleinen das hier drinnen:
http://www.exp-tech.de/Shields/Pololu-5V-600mA-Step-Down-Spannungsregler-D24V6F5.html
//Edit: wenn du den Pololu verwendest .. den Pin SHDN mit VIN verbinden .. sonst startet das ding nicht sofort hoch.
und Achtung nicht für 1S Lipo's geeignet ..da min. Vin 6V ist, so wie bei allen anderen BEC's / Reglern, sind auch nur Step-Down's.
binolein
Fotos vom Rahmen hatte ich ja schon gezeigt.
Allerdings waren die Schrauben ein wenig zu lang und es waren auch zusammengewürfelte Bolzen verbaut.
Ich hatte ja schon ein paar von den Rahmen gefräst und immer wenn ich mal ein Foto mit den aktuellen Bauteilen machen wollte musste ich ihn schon wieder abgeben.
Aber jetzt hat es dann doch mal geklappt.
So sieht nun der montierte Rahmen aus. Das Gewicht ist durch die kürzeren Schrauben von 194 Gramm auf 192 Gramm gesunken.
Thorsten
Merlin1031
So habe heute Abend mal die MW32 in Betrieb genommen. Wenn ich Lotto spielen würde, hätte ich heute einen 5er gehabt. Bei 5 Motoren muss ich die Verkabelung umlöten :-( Ist zwar kein Problem, nerft aber etwas, da ich die Kabel recht flach verlegt hatte und das jetzt wieder ein bisschen ein kleines Gefussel wird, bis die wieder so liegen. Na, ja zumindest hat gestern schon mal die Verdrehung der Sensorausrichtung funktioniert. In der Gui werden die Bewegungen schon mal richtig umgesetzt und die Knüppelwege eingelernt.
bis später
rene
Merlin1031
So, um es kurz zu machen, er fliegt. Habe mich vorhin doch noch entschlossen die Motorkabel um zu löten. Und dann konnte der erste Schwebetest in der Küche doch nicht vermieden werden. Nachdem die ersten Reaktionen in der Hand recht vielversprechend waren, habe ich ihn mal für ein paar Sekunden kurz vom Boden abheben lassen. Für die in meiner Küche recht heftigen Verwirbelungen, stand er recht ruhig in der Luft. Weitere Test`s vor allem der Werte erfolgen die nächsten Tage, soweit das Wetter das zulässt. Es soll morgen ja recht viel regnen. Mal schauen.
chrissi
Wie auf den Bildern von Thorsten, mit den kurzen Armen hinten, schlagen 5" Propeller an den Abstandhalter an! Gedacht ist es so, wie auf den Bildern über mir! :D
Ich habe ihn aber trotzdem mit den kurzen Armen hinten aufgebaut, gefällt mir einfach besser! Muss man nur die Abstandhalter versetzen! In der Deckplatte kann man vorhandene Löcher nutzen, unten musss man bohren!
Oh ja das stimmt!! :D :)
@Merlin1031
Wie viel Flugzeit erhoffst du dir mit einen 1300mAH Lipo!?
Ich hab mir überlegt einen 3000mAh Lipo drunter zu schnallen... :)
Bin selbst gespannt ob das gut klappt.
binolein
Ihr habt recht,
hab mich beim Aufbau vertan.
Werds nachher korrigeren.
Thorsten
Merlin1031
@Merlin1031
Beim mini-H mit 4 Tiger-Motoren sind locker 7 bis 8 Min. mit nem 1500er Turnegy drin. Bei den Miatos habe ich noch absolut kein Gefühl, was die an Strom verbrauchen. Ich denke aber mal bei 6 Motoren, etwas mehr Gewicht durch 2 Motoren, 2 ESC`s, mehr GFK (CFK) müssten schon noch so 4 bis 5 Min. möglich sein. Dann dürften die Akkus aber schon recht leer sein.
bis dann
rene
Merlin1031
Komme gerade vom Erstflug im Freien zurück. Beim überraschendem Sonnenschein und recht deftigem Wind dauerte der Erstflug genau 5min. danach waren im 1500er Akku noch genau 30% Restkapazität. Geflogen bin ich mit den Standarte-Settings der 2.3er. Der Spider liegt dabei absolut ruhig in der Luft. Beim Rundflug wird er ähnlich schnell wie mein Mini-H mit Tiger-Motoren. Das Mehrgewicht merkt man aber schon. Könnte aber evtl. Auch an den Miatos liegen. Damit will ich sagen der Spider liegt gut in der Luft, reagiert schön auf die Steuereingaben ist aber noch etwas träge. Für sauberen Rundflug mit Kamera genau richtig.
Bis später
Rene
