QUAD5IN 5" Mini-6fach-Spider mit Nano-Wii und Tiger MN1806 oder ähnlichem ....
binolein
Dadurch würde aber die benötigte Kabelmenge ca 1-2 cm länger werden (Motor gedreht ist ja längerer Weg), oder? Dann müsste ich wieder den lötkolben schwingen :(
Motoren: MN2206-2000: Lochabstand 16 und 19mm (http://www.rctigermotor.com/html/2014/Navigator_0309/197.html)
MN1806-2300: Lochabstand 16 und 12mm (http://www.rctigermotor.com/html/2013/Navigator_0910/34.html)
Da würde ja 16mm beide abdecken :)
Das schon.
Aber das eine ist M2 und das andere M3
Im Moment würde ich erst mal wissen wollen, wie groß das Interesse tatsächlich ist.
Das ist, jedenfalls für mich, eine ziemliche Herausforderung das zu zeichnen.
Thorsten
Merlin1031
Hallo Allerseits,
die letzten Tage ist mal auf dem CAD-Brett eine neue Halterung für die Mobius entstanden. Ziel war es ein Case für die Cam zu entwickeln, das das Objektiv etwas schützt und die Bedienungs-Knöpfe frei zugänglich hält. Zudem wollte ich die Möglichkeit offen lassen, mit mehreren Anstellwinkel'n filmen zu können, ohne jedes mal eine neue Halterung drucken zu müssen.
Das ist dann dabei herausgekommen:
MGR
Propellerquäler
Heute mal einen Freund mit Kamera überredet mitzukommen :)
Fliegt sich schon fantastisch gut der kleine Hex. Bin sehr zufrieden, mit dem Motorenupgrade auf MN2206-2000 und 4S Akkus fliegt er jetzt zwischen 2 und 4.5 minuten mit knapp 140 km/h. :)
ernieift
habe nun danke Thorsten auch einen Mini-Spider (6"). Gestern war Anprobe mit einem Quanton. Eigentlich hatte ich gedacht, es passt. Naja ich hätte auch die CAD-Files anschauen können:rolleyes:. Jetzt habe ich die Abstandhalter in der Mitte auf ein 45x45 Raster gebracht. Es ist immer gut eine Bohrschablone dafür im Haus zu haben…
Da ja eine 2. Version geplant ist, wäre mein Vorschlag die Löcher entsprechend zu ändern. Natürlich muss man die Anstandshalter einsprechend tauschen um wieder auf die 30mm Höhe zu kommen. Bei mit jetzt 8mm Nylon+0,4mm Nylonscheibe+1,6mm Quanton+20mm Nylon. Die Fertigstellung des Spiders wird sich aber noch etwas hinziehen.
Merlin1031
kannst du da mal bitte davon eine Skizze machen. Du brauchst die die FC Löcher im 45 Raster und dann müssten die Abstandhalter weiter nach außen ? Die Höhe der Abstandshalter kannst du ja eigentlich frei wählen, da`s ja statt der ursprünglich geplanten Kam-Halterung aus GFK bzw. CFK jetzt genügend gedruckte Varianten mit 10° oder mehr Neigungswinkel gibt. Und die Halterungen können mit den beiden vorderen Auslegern festgeschraubt werden.
bis dann und viele Grüße
rene
Merlin1031
Hallo Allerseits,
ich nochmal, bzgl. dem Cam-Gehäuse für die Mobius. Erste Test erfolgreich bestanden. Aus ca. 3m Höhe mit ordentlich Speed in die Wiese befördert. Nach meinem letzten Bild zu urteilen auch noch mit dem Kopf voran (also Mobius zeigte schön Richtung Springboden) eingeschlagen. Am Kopter hatte es einige Schrauben und Abstandbolzen gekostet. Propp`s sowiso. Und die Mobius lag ca. 4 bis 5m entfernt im Gras. Durch das schöne leuchtende Orange auch innerhalb von ein paar Sekunden auffindbar. Nur die Mobius ohne Gehäuse zu suchen hätte sicherlich einige Zeit gedauert. Am Gehäuse und an der Kamera, war absolut keine Beschädigung. Deshalb würde ich behaupten, die 17 bis 20g für das Case machen sich wirklich bezahlt.
rene
ernieift
Wenn ich wieder zu Hause bin (WE), dann mache ich mal Fotos. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe die Löcher der 36x36 Befestigung mit einer Bohrschablone auf 45x45 gebracht und die Halter versetzt.
ernieift
ich bin zwar noch lange nicht fertig, da ich die ganze Woche auf Achse war, aber hier schonmal die Bilder vom Probeaufbau mit Quanton.
Also man kann entweder die 4 übrigen Löcher weiter nach aussen schieben, was die Befestigung vom Quanton mit eigenen Haltern vereinfacht, oder sie durch die 45x45 ersetzen. Als Bohrschablone habe ich einen Nase-Adapter genommen.
Haben die Hülsen an den Armen eine tiefere konstruktive Bedeutung? Klar kann man so Kabel und Regler zwischen beide Rahmenplatten bauen, aber in Zeiten von Minireglern (KISS) passen die auch locker auf die Arme. Ich würde sonst später probieren zwei kürzere Metallschrauben aussen und eine Nylonschraube innen (als Sollbruchstelle) zu verwenden. Zunächst baue ich den Hexa aber so auf.
Jörg
binolein
Jörg
Die Hülsen sind tatsächlich dazu da um Platz für die Regler zu und anderes Gedöns schaffen.
Ich mags auf den Armen halt nicht. Es wird auch niemand gezwungen den Aufbau dann auch so vorzunehmen.
Würde man die Hülsen weg lassen, so würde recht schnell einen anderer meckern weil die Regler auf die Arme montiert werden müssten.
Man kanns aber auch keinem recht machen :D
Thorsten
MGR
Propellerquäler
Jörg
Ich kann es dir von meinem Hexa sagen, lass das mit den Nylon schrauben. Ich hatte komplett Alu in den Armen, und leichteste Crashs haben mir die verbogen, wenn du da nylon drinnen hast verbringst du mehr Zeit mit austauschen als mit fliegen. Sollbruchstelle hat der Rahmen IMO schon in den Armen (da wo die 3 Löcher drinnen sind), da ist er bei mir durchgebrochen ;-)
Nächstes mal würde ich den Hexa ohne Abstandshalter und dafür mit 5mm Armen fräsen. Da passt dann immer noch ein KISS (oder DYS; was mir tausendmal lieber ist als die KISS) zwischen die platten.
M
Sooo bald geselle ich mich auch zu den stolzen Mini-Hexa Besitzern.
Meine Motoren und die FPV-Cam sind schon da. :D
ich will mir ein Setup mit:
CC3D
Tiger 2204 2300kv
Dys 20A BlHeli ESCs und
5040 Props
aufbauen.
Heliflieger
RotorCross-Flieger
Hi!
Ich möchte mich noch mal bei den 3D-Druckern erkundigen:
Gibts inzwischen Unterlagen für die Motoren, die die Motoren 10° nach vorn neigen?
Außerdem:
Hat jemand eine Cam-Halterung gedruckt, die die FPV-Cam je nach Neigung beim Speedflug nach hinten neigt, damit man nicht nur den Boden sieht?
MGR
Propellerquäler
65C, wow.
Was ist das für eine Stabantenne? - 2,4G? - Wieso nicht zwei?
Das scheint mir eine Standard 5.8GHz Antenne für Video zu sein?
Ich habe bei meinem Hexa (gleiche Motorisierung wie du) immer SLS geflogen. An 3S fand ich passt der 2600er 35C+ Magnum am besten, an 4S ging nichts unter den 2200er 45C+. Alles andere hat schlapp gemacht. Auch die Tattu von FPV1.de, damals noch die 45C Serie hat nichts getaugt, sofort Spannung unter 13.5V eingebrochen.
Das Gewicht das man da hinzufügt, war für mich dann auch der Grund wieder auf einen kleineren Racer umzusteigen.
Beste Grüße
M
