@cesco1, super das du SUMD in baseflight implementiert hast, vielen DANK.
Aber irgendwie will es immer noch nicht so richtig.
Hier die Fakten:
Das AfroMini ist Rev 1 (neue Version mit dem 180er Baro), Einbaurichtung nach dem Pfeil, die Pins sind vorne.
Baseflight und Chrome Configurator sind die neuesten Versionen (Github, bzw Chrome store)
Die Motoren habe ich wie in Nachricht #45 in diesem Thread von der-frickler empfohlen verdrahtet.
Per CLI habe ich folgendes eingestellt:
set SERVO_TILT (damit die Motoren 1..4 adressiert werden)
set SERIALRX (für einen seriellen Empfänger)
set feature SERIALRX_TYPE=3 (SUMD Protokoll)
map TAER1234 (damit die Kanäle der Funke zur Anzeige im Configurator passt)
mixer QUADX (war schon eingestellt)
Erstmal sieht alles gut aus. Im Configurator werden alle Kommandos der Funke auf den richtigen Kanälen angezeigt. Die Bewegung der "Box" im Configurator entspricht exakt der Bewegung des Copters (von Hand). Die Motoren lassen sich einzeln vom Configurator ansteuern, dabei ist dann:
Motor 1: vorne links
Motor 2: vorne rechts
Motor 3: hinten rechts
Motor 4: hinten links
Arm / Disarm mit der Funke durch Throttle/Yaw ist kein Problem.
Wenn ich den Kopter in der Hand halte und arme, merke ich das Roll und Nick scheinbar vertauscht sind, obwohl sie im Configurator richtig angezeigt werden. Ich denke die Motoren sind noch falsch angeschlossen. Ich habe auch noch dieses etwas anderes Anschlussbild gefunden:
http://www.parkflysac.com/download/file.php?id=1956&sid=a72ebb309a15332edf596337301ab5c3&mode=view
funktioniert leider auch nicht.
Hat jemand eine Idee? Habe ich was vergessen?
