Alles rund ums NAZA GPS
11x5 Graupner auf nem Quad mit 1300g abfluggewicht incl. Gimbal und Gopro
Ja die graupner sind etwas giftiger daher atti auf etwa 90%
Die anderen Gains ,kommt auf die Motoren an ,eher hoch setzen
sysrun
Benutzt einer Naza + GPS auf einem TBS Discovery Frame?
Der CoG ist dort ja recht weit hinten, die/der Naza wird aber weiter vorne montiert. Führt das zu Problemen?
Nein führt nicht zu Problemen (habe zwar kein tbs Frame aber diverse andere )
Du musst nur den COG ermitteln und eintragen
Am besten den COG so dicht wie möglich in die Rotorebene bringen (also nicht nen Meter drunter :))
sysrun
Ok, aber die einzutragenden Abweichungen vom CoG beziehen sich ja auf das GPS-Modul oder? fürs Naza an sich kann man ja nichts eintragen
Die Naza-Einheit sitzt nämlich so 6-7 cm vor dem CoG. Frage ist ob das Ärger machen kann?!
Jap es bezieht sich auf den Mittelpunkt des GPSmoduls
Wo die naza selbst sitzt ist egal ...
Mach dir auch ne Libelle auf den Kopter um ihn zum initialisieren immer gerade auszurichten
Sonst driftet er wenn du kein GPS Signal hast
Bei mir ist der COG 2cm vor dem GPS und 6cm drunter
Macht absolut keine Probleme und der Kopter fliegt sehr präzise auch bei stärkerem Wind
Erhaltene "Gefällt mir": sysrun
voyager
Hallo zusammen.
Fliegt jemand Naza+GPS und Futaba T8FG ?
Ich weiss es nicht wie soll ich zwei wege Schalter für RTH ( bzw. Failsafe ) proggen.
Rest ( 3er für Gps, Atti, Manual sowie 3er für IOC) ist fertig.
Danke für Antwort
Mit freundlichen Grüßen
Eugen
Tommi64
ewiger Anfänger
ich weiß nicht, ob es hier schon irgendwo erklärt wurde (habe jedenfalls nichts gefunden), aber mit welchem Wert in den Advance Parameters kan ich welches Verhalten beeinflussen.
Hangwind
Hallo zusammen.
Danke für Antwort
Eugen
Ich habe NOCH das NAZA mit GPS und nutze eine T8FG.
Leider kann ich Dir nicht weiter helfen.
Danke der grausamen Anleitung die mehr Fragen auf wirft als beantwortet,
habe ich meine Einstellungen durch experementieren heraus gefunden.
Sorry!
voyager
Hmm. Bis jetz bin ich absolut klar gekommen. Selbst Kompass kalibrieren hat auf anhieb geklappt. Also programmierung ist sowas von Easy da ist HC3-SX von Robbe um welten schwerer.
Aber wie ich Schalter für RTH progge weiss ich nicht wirklich.. Leider..
Hallo Thomas
Ist das die alte Software die du auf deinem Bild im Post #809 zeigst?
Die neue sieht nämlich so aus.
Gruß Jürgen
Tommi64
ewiger Anfänger
Hallo Jürgen,
das war, glaube ich, die erste Softwareversion, die für das NAZA mit GPS rauskam. Da dieser Punkt, Advance Parameters in der neueren Version nicht mehr existiert, habe ich die alte Version beibehalten. Mich würde jetzt nur mal interessieren. was ich mit diesen Werten wie beeinflussen kann, sozusagen "learning by doing". Hilft vlt. beim Verständnis von anderen Steuerungen, bei denen man mehr programmieren muss.
andorn
Nochmal ne Frage zu den eingetragenen Abständen des GPS zum COG: habt ihr alle die Höhe eingetragen ? Auf meinem Discovery Frame klappt der GPS Modus nicht so gut wie auf dem flamewheel, komischerweise, da bin ich jetzt mal am rum testen.
Ich habe auch den Effekt, das der Video Sender massiv den Kompass stört, habt ihr das auch ?
Danke,
Andreas.
sysrun
@andorn: Wo hast das GPS denn festgemacht? Habs bei mir direkt an die Schlitze geschraubt (also direkt über dem Naza)
Ralf
Hallo Eugen,
es geht, wenn Du den Schaltkanal für RTH zum Kanal für den Flugmodus mischst. Dabei den Servoweg so einstellen, dass Du zwischen den Flugmodi bei Failsafe landest.
Gruß Ralf
Danke,
Andreas.
Hallo Andreas
Nicht nur der Videosender, nein auch die GoPro stört den Satfix, wenn sie zu dich am GPS montiert ist. Wie sich der interne Kompass verhält, weiß ich nicht.
Bei der GoPro jeweils gleiches Ergebnis, mit oder ohne WI-Fi Modul.
Gruß Jürgen
rose1203
Hallo, habe ein Problem mit dem Halten der Position. Schalter für 50% Gas ist eingeschaltet, die Höhe wird eingehalten, Flamewheel 450 treibt aber mit dem Wind (kein Sturm) ab. Gestartet wurde auf einem ebenen Asphaltweg und die grüne LED wurde abgewartet. Woran kann das liegen????
Robert
andorn
Ich hab mein GPS auch direkt mit schrauben über dem Naza festgemacht. Satfix war immer recht gut, aber gleichzeitig immer das Kreise ziehen. Ich habe den Sender mal nach unten verlegt (unter dem Frame), jetzt scheint es besser zu sein. Ist aber gerade hier (Frankreich Atlantikküste) zu windig um echt zu testen. :)
