Hallo Zusammen,
Ich habe gerade getestet... Das Inputrail mit 5 V versorgt, das Board leuchtet...
Da ich es noch nicht getestet hatte nachdem der APM geraucht hat und ich jetzt neugierig war, habe ich dann auch mal den molex Stecker eingesteckt und das Board mit dem Power Modul mit Spannung versorgt. Was mich da sehr wundert: Auch dabei leuchtet es...
Nach wie vor kann ich aber nicht per USB mit dem missionplanner verbinden.
Zu "Armen" habe ich noch nicht probiert.
Auf den Bilder ein paar Posts vor diesem habe ich ja noch ein SMD-Bauteil gemessen. Ist das auch eine Diode? Weil wenn ja, ist zumindest die auch defekt.
Habe mich nämlich heute mal mit der Elektro-Abteilung auf der Arbeit unterhalten und dort wurde mir gesagt, dass mein billig Messgerät entweder eine 1 anzeigt, wenn kein Durchgang ist oder wenn Defekt einen größeren Wert, als wenn man den Durchgang misst. Wenn es also eine Diode ist, dann ist das Dingen kaputt (wegen den Werten 0,12 und andersrum was bei 1,5).
Die Diode D1 passt ja dementsprechend (1 oder 0,12, je nachdem wie rum gemessen).
Gruß,
Kevin
