Gregor, DIP Schalter Nr. 4 auf On (300Hz), sollte das Problem lösen. Ist bei diesem Problem zu 90% die Lösung.
Der Poti sollte um 50% oder ganz leicht daneben (im Uhrzeigersinn) passen. Wenn Du den so weit im Uhrzeigersinn verdrehen musst, dass der Kopter halbwegs ruhig fliegt, dann passt bei Deinen übrigen Komponenten was nicht.
