so, habe mal das TMF Pro Tool installiert und schon zwei Dinge entdeckt: CH4-RUD reagiert genau andersherum genauso
wie CH1-AIL - auch anders/revers. Beim CH3-THR richtig, d.h. Knüppel unten ist im Bild auch unten, beim CH2-ELE ist es auch
richtig. Hier mal die Werte der vier Knüppel in deren Stellungen:
CH1-AIL: links=972 mitte=1458 rechts=1947
CH2-ELE: oben=1946 mitte=1460 unten=971
CH3-THR: oben=1940 mitte=1460 unten=973
CH4-RUD: links=981 mitte=1466 rechts=1955
sieht, denke ich ganz gut aus. Da die beiden: CH4-RUD und CH1-AIL verkehrt herum waren, habe ich diese
in der Fernsteuerung einfach mal im Mixer auf -100% gesetzt (=Revers des Kanals) und jetzt kann ich alle
Knüppel richtig bewegen. Sowei geht es, aber die wenn ich mit dieser Einstellung den LiPo dran mache,
piepen die Motoren immer noch so schnell, hilft so allein noch nichts. Welchen kleinsten Wert hast Du eigentlich
bei Throttle (Knüppel ganz unten) ?
Obwohl ich den DIP4 auf ON habe, zeigt das Tool immer noch 400Hz an.
Man sieht auch schön die Lageanzeige und das 3D-Modell, reagiert einwandfrei soweit. Bloss diese Regler mögen noch nicht.
