wenn du die ESC's über den CAN Bus betreibst , dann benötigst du den Servo Anschluss an den
ESC's nicht mehr.
Also alles was über das Servokabel geht, geht auch über den CAN BuS und auch noch bissl mehr wie z.B Telemetry.
Parametrisierung der ESC's, kann ja schon mal vorkommen, wenn du eine andere Kombination von Akku,Motor und
Luftschraube einsetzen willst.
Ich werde auch auf CAN Bus wechseln, warte nur noch auch paar Information, damit ich ne Bestellung
abschicken kann. Die Servokabel werde ich aber vorerst dranlassen, da ich die aktuelle Konfiguration der ESC32 im
eingebauten Zustand schnell über ein Ardunio Pro Mini und nen selbstgestricktes Progrämmchen auslesen
und überprüfen kann.
Nachtrag: wenn der Lötjumper auf den ESC32 auf "V5" steht, dann benötigt man entweder 5V
über das Servokabel (PWM Anschluss) oder über den UART Anschluss. In diesem Fall kann es sein, dass du noch das Servokabel für die Spannungsversorgung der ESC32 benötigst.
Chris
