AUAV-X2 - Ein echter, kompat. Mini PIXHAWK aus Bulgarien!
ben_
So mal eine kurze Rückmeldung.
Mein AUAV-X2 Kopter wurde erfolgreich in meinen Black Manta eingepflanzt.
Der ublox Neo-M8 funktioniert tadellos. Inzwischen habe ich die Einstellung
der Firmware etwas verfeinert und werden in den nächsten Tage den
Erstflug mit dem Kopter machen :D
Ich möchte mich noch kurz bedanken, die Anleitung (Beispiel) auf Seite 1 hat
die meisten Fragen klären können und dank der zahlreichen Beiträge hat sich
auch für den Rest der Fragen eine Lösung gefunden.
Jace25
Dem kann ich mich bislang nur anschließen. Ich hab meinen heute, nachdem ich gestern aus Österreich wiedergekommen bin, von der Post abgeholt und bin derzeit auch am Aufbau. Bislang ging alles Problemlos dank der tollen Anleitung von Gervais und Nick (auf seiner Seite das PDF)
RasiK22
macht mich auch neugierig! Wo kann ich diese Anleitung genau finden? Beim überfliegen des Post habe ich sie nicht auf die schnelle gefunden.
Würde das gerne in meinen aufzubauenden Black Snapper verbauen.
gervais
Ich brauche mehr Details
http://arsovtech.com/wp-content/uploads/2014/06/AUAV-X2-user-manual-EN1.pdf
Kann mir jemand sagen, ob ich das GPS anstatt an Serial 3 auch an Serial 1 anschließen kann? Ich hab nach vorne noch etwas Platzprobleme und würde gerne sowenig wie möglich vorne anklemmen.
Probiere es damit: http://copter.ardupilot.com/wiki/arducopter-parameters/#telem1_protocol_selection_serial1_protocol
PS: Ich schreibe probieren, da ich mir nicht sicher bin, ob die Funktion der (freien) Port Zuordnung in den aktuellen Stable bzw. Beta via MP überhaupt schon implementiert ist.
This list is automatically generated from the latest ardupilot source code, and so may contain parameters which are not yet in the stable released versions of the code.
Jace25
Da ich gemerkt habe, dass ich doch einige Anschlüsse vorne nutze, habe ich erstmal den AUAV soweit es geht nach hinten gelegt, in der Gefahr, dass er jetzt mit vibrierenden Kabeln in Kontakt kommt. Ist doch alles sehr eng geworden und dabei ist das FPV-Equipment noch nicht verbaut.
Bin jetzt kurz vor einem Testflug, allerding habe ich derzeit noch ein paar Interessante Probleme. Ich bin über Telemetrie verbunden, sobald ich den Copter arme (also ein langer Ton kommt) friert meine Telemetrie ein, ich bekomme keine Informationen mehr. Nach einiger Zeit disarmed sich der Copter dann von allein und ich bekomme wieder den Mavlink Stream.
Mal schauen, wo ich den Fehler finde :)
Ansonsten ging es bislang reibungslos...
Edit:
Es wird mysteriös. Das Problem besteht offenbar nur, wenn eine aktive Telemetrie-Verbindung ist. Bin ich nicht verbunden, kann ich armen und könnte starten.
hulk
PrinceCharming
Jace25
Ich hab nichts von OSD gesagt.
Es war bis gerade so, dass mein HUD-Display im MissionPlanner welcher über Telemetrie verbunden ist, eingefroren ist, sobald ich gearmed habe. Hab jetzt die Beta geladen, die das Problem nichtmehr hat.
FPV Equipment verbaue ich erst, wenn er fliegt :)
helmi53
Wenn ich die Stromversorgung so wie von @gervais in post.714 mache, kann ich ohne bedenken ein Heckservo für einen TRI anstecken?
Grüße, Helmut
hulk
PrinceCharming
Der camper wars....hobby ist noch nicht soweit.
Mein letztes osd zickte mit strommodul. Ich musste strommessung später zuschalten, sonst hat osd nicht gebootet.
Mit dem pix habe ich es noch nicht probiert. Ich hoffe das problem geht weg.
