AUAV-X2 - Ein echter, kompat. Mini PIXHAWK aus Bulgarien!
OlliW
DANKE
klappt leider auch nicht
habe die ArduCopter-v1(2).px4 runtergeladen (keine Ahnung was v1 und v2 meint), und es mit Load Custom Firmware probiert, macht wieder Schritt (g) und meldet dann ERROR: no response from board
mir scheint das board kommt nicht in den bootloader mode, das geblinke und gepiepse bleibt identisch
ich habe das auch mit dem saftey switch probiert wie in der "original" Anleitung beschrieben, ändert nichts
gibt es denn keinen BOOT taster irgendwo???
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
mit welcher Soft läd´st DU die Firmware? hoffentlich mit MissionPlanner!? ;-) , hab bis heute mind. 30x die Firmware gewechselt auf dem AUAV, nur so um zu testen, jedesmal hat es funktioniert! Immer das machen was da steht!! Du brauchst weder den Safety Taster noch nen Boottaster...wenn er sagt neu booten, einfach USB ab OK drücken und USB wieder ran...das war´s dann
V2 hat die Boardkennung 9, die ist für den PIXHAWK udn co.
OlliW
na klar, lesen kann ich schon ;)
nach Schritt (g), also dem wieder einstecken, blinkt und piepst es da bei Euch auch ?
(ich würde vermuten dass das Board mit nem Testcode kommt, daher das ganze blinken und fiepsen, aber dass das natürlich nicht laufen sollte wenn das board im bootloader modus ist ... )
flying_pit
wie piepst es denn`? ein SOS? also piep piep piep....piiiiiieeeeeep piiiiiieeeeep piiiiieeeep....piep piep piep ??? dann hast DU ein Problem mit der SD Card.
OlliW
das ist ein interesanter Hinweis,
ne, ist's leider auch nicht :(
sind ca. 10 Töne (mein Gehör ist nicht so der Hit), nichts SOS ähnliches
flying_pit
ja, es piepst auch mal kurz..aber nicht 10mal nacheinander.....alles nochmal von Anfang? evtl. Rechner nochmal komplet neu starten, AUAV anstecken an USB, das Pling Plong im Winblöd abwarten, dann im MP oben rechts schauen ob dort der PIX erscheint? wenn dann nochmal FW laden...
nickarsow
Hi OlliW,
Try all the steps from a/ again .... and if the result is the same, replace the USB cable with a quality one.
Btw, both bootloaders had been flashed and you can't destroy them, so don't worry about.
OlliW
ups ... habe es nun einfach immer wieder und wieder probiert, und, keine Ahnung warum, plötzlich lies er sich flashen ... :confused: ... naja, schieben wir es mal auf Windows und deren User ... LOL ... halt, ich hatte nen Kaffee derweil ... LOL
und Verbinden mit MP geht auch
wie auch immer, besser so als anders
DANKE für alle Hilfsbemühungen :)
EDIT: nick, thanks, I think I have a good cable, repeating it over and over somehow eventually did the trick
EDIT2: hm, it seems to work only sporadically, a 2nd and 3rd time didn't worked, anyway, as long as I get it one at all it's fine
THX again, guys.
nickarsow
One more tip:
Open Device Manager, click on View, Show Hidden Devices and open COM Ports. Then remove all light grayed devices which you don't use. Thus you'll be a bit more sure you have no driver interferences.
OlliW
hm ... now that you mention it ... I'm also using autoquad, which since it's also a F4 should use the same dfu driver in principle, but they ask one to use a zadig tool to replace some driver ... hm, have forgotten about it, when it comes to Win drivers I'm dump, and I really lack any knowledge to evaluate if that's relevant or not, but it could be a point ...
sorry for not having considered this earlier :)
THX
One more tip:
This is a good tip an fixed all my usb problems. because the light grayed devices are only shown when you add a system variable: "devmgr_show_nonpresent_devices" with the value "1".
Eiswürfel
Gestern ist endlich mein langersehnter X2 gekommen.
Wieviel Strom kann ich über 5V am X2 ziehen? Ich habe das Problem das die Spannung auf 5V zusammen bricht wenn ich OSD, Telemetrie und Empfänger gleichzeitig anschließe. Wenn ich die Funke aus lasse oder die Telemetrie abstecke geht alles. Versorgen tue ich das Board über das Powermodul von RCTimer und ein ESC als fallback.
Yups
Das sollte Nick dir beantworten können. Ich meine es war deutlich über 1A, da wundert mich das Problem schon... ;-) Hast du ein Multimeter um den Strom der Komponenten einzeln messen zu können?
Eiswürfel
Ich hab mal gemessen.
OSD 100mA
Telemetrie 40mA
GPS 70mA
RX 60mA wenn Funke aus und 90mA wenn Funke an
300mA sollte eigentlich kein Problem sein.
Auffällig ist auch, wenn ich den Kopter mit Strom versorge geht erstmal alles an, dann geht alle was an 5V angeschlossen ist ca. jede Sekunde ein paar mal kurz aus bis dann alles aus bleibt bis zum trennen des Akkus.
